różnica pomiędzy świecami..
pitt
Dobry
Tutaj znalazlem spis swiec jakie powinne byc do roznych suzuki 600:
http://www.ngkntk.de/index.php?id=1319&pd=...&h=SUZUKI&m=600
A tutaj techniczne porady i takze jak ten kod rozszyfrowac :
http://www.ngkntk.de/Technika.1296.0.html
Typowe oznaczenie ma następującą postać:
Kombinacja liter (1-4) przed wartością cieplną informuje o średnicy gwintu, szerokości klucza do śrub z łbem sześciokątnym oraz rodzaju budowy.
Pozycja 5 (liczba) oznacza wartość cieplną.
6 litera oznacza długość gwintu.
7 litera oznacza cechy charakterystyczne w konstrukcji danej świecy zapłonowej.
8 pozycja, ponownie liczba, oznacza szczególne odstępy elektrod.
Tabelka jest ale to co to jest ESL i ES to nie widzialem zeby pisalo. No nic moze to sie na cos przyda.
Witam :)
DR8ES - odtep elektrod 0' date='7
DR8ESL - odstep elktrod 0,6
Ot to cala roznica :D
Sprawdzane na przykladzie Suzuki (poj. dajcie 1500)
Za pomoca srubokreta mona sobie z jednej zrobic druga... :D
Pozdrawiam[/quote']
ostatnia litera "L" oznacza celowe obniżenie ciepłoty tej świecy przez producenta o 0,5
czyli DR8ESL = DR7,5ES
i to jest prawidłowa odpowiedź a tak całkowicie to powiem Ci kolego że obcując ze świecami NGK śrubokrętem możesz z nudów poprzebijać sobie kilka starych pudełek ale napewno ten narząź nie służy do ustawiania przerwy między elektrodami.
Ze względu na precyzję wykonania firma NGK nie przewiduje tak skomplikowanych regulacji, jeżeli chcesz koniecznie świecę o większej przerwie należy wybrać takową w katalogu i ją poprostu kupić.
pozdrowienia
Piotrze, wiem ze srubokretem sie nie reguluje odstepu elektrod... powinienes zauwazyc na koncu cos takieg: :) - napewno wiesz do czego szluzy!
Roznica w odstepie elektrod - to zauwazylem, nie wiedzialem ze to moze oznaczac ( to L) ze swieca jest troche cieplejsza/zimniejsza (sam nie napisales dokladnie jak to jest).
Pozdrawiam,
W pierwszym tekscie pomyliłem kierunki.
W NGK im niższa cyfra tym większa ciepłota.
Np. cyfra "2" oznacza świecę gorącą
a cyfra "13" świecę zimną.
W ich oznaczeniach są trzy wyjątki pomiędzy cyfrą 2 a 13 rezydują jeszcze trzy dodatkowe oznaczenia 85, 95, 105 które symbolizują te właśnie połówki.
Ciepłota świecy, to inaczej temperatura, jaką świeca jest w stanie odprowadzić z komory spalania. Każdy silnik pracuje w charakterystyczny dla siebie sposób wytwarzając różne temperatury w komorze spalania - wymaga odprowadzenia określonej ilości ciepła, dlatego do różnych silników - różne świece.
Żeby świeca mogła dobrze pracować, jej elektroda centralna musi mieć temp. pomiędzy 450 a 850 stopni. To z kolei prowadzi do prawidłowrgo samooczyszcania się świecy i zapobiega powstawaniu na niej zanieczyszczeń. Jeżeli temperatura centralnej elektrody nie osiągnie 450 stopni, świeca nie pozbędzie się nagaru. Jeśli z kolei przekroczy 850, świeca się przegrzeje i możliwe jest pęknięcie izolatora czy topienie się elektrod.
DOPISANE:
Ja w XJ też mam zalecane DR8ES. Jeśli DR8ESL mają wyższą ciepłotę, to teoretycznie powinny lepiej pracować w moim silniku, bo bierze olej. Świeca ciepła spali ten olej lepiej i zanieczyszczeń pozbędzie się łatwiej, niż świeca chłodna. Fachowców zapytam w związku z tym, czy mogę zastosować w moim koniku wersję "L" ?
