bartic Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 (edytowane) widzisz, 535 są w trzech wersjach konnych. 2x, 3x, 4x (nie pamiętam dokładnie). pytanie teraz, którą masz. sam nie wiem, jaką ja mam. 3BR i nigdzie nie mogę znaleźć. w serwisówce podanej wyżej nie ma jej wymienionej. niemniej, do 100 w 7s i przyspieszenie ma ładne, szybko wchodzi na wysokie (mam obrotomierz - z diod do malucha, zrobię zdjęcie to pokażę). ostatnio na legnickiej lekko odkręciłem, patrzę, a tu 140 :wink:.... oczywiście, o ile liczba koni ma jakiś wpływ na to, bo nie jestem do końca o tym przekonany!... a jak tak sobie czytam tą serwisówkę, to z objawów 'poor acceleration' wynika, że możesz mieć niwyregulowane gaźniki, zabrudzone, zły olej, uszkodzoną pompę, zatkane przewody, a punktu 2 i 5 nie rozumiem :icon_mrgreen: pozdrawiam nurfan - dziękuję Edytowane 18 Kwietnia 2006 przez bartic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krasnal Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Cytat czy wasze 535-ątki też najlepiej się czują w przedziale prędkości 80-90 km\h....??Zdecydowanie tak - choć moja preferuje 90-100 :icon_mrgreen: Co do obrotów to staram się nie wkręcać jej za wysoko (jakoś mi to nie 'leży') ale ciągnie płynnie od dołu, nie ma żadnej 'dziury' w obrotach. Być może jest tak jak wspomniał bartic - czyszczenie i regulacja gaźników pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konik Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Witam.Moje gazniki sa rozregulowane na maxa i jakos kurka na razie nikt ze znajomych nie potrafi sobie z tym poradzic (chyba w koncu do jakiegos serwisu bede musial zajechac). Niemniej jednak, tak jak pisal Krasnal, Virazka zbiera sie od samego dolu. Przyklad: 2bieg, v:20km/h, odkrecam i jesli chwilke potrzymam to bez problemu 60-70km/h. Moze to nie najlepszy przyklad, nie poparty czasmi (bo trudno mi jakos policzyc :crossy:) ale daje rade :icon_mrgreen: O ile dobrze pamietam to 3BR to wersja 25kW czyli ok 34KM. Ja mam taka i powiem szczerze ze jakos na brak mocy nie nazekam :wink: bartic - ty miales schemat tego obrotomierza zalatwic a nie zdjecia... chetnie sobie cos takiego zmontuje :flesje: PozdroKonik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorbiker Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 moja wersja to 45 konna Viagra i na osiągi nie moge nic złego powiedzieć ale nie moge się przyzwyczaić do pracy mojej maleńkiej bo wiadomo wysokoobrotówka inaczej chodziała:))) a co do regulacji to jest po wszystkich regulacjach i tu nie mam cienia wątpliwości że jest coś może być nie tak...... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hi3ronim Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Konik napisał: Co prawda przydalby sie wskaznik poziomu paliwa no ale... to w koncu chopper a nie cruiser :icon_mrgreen: pytanie moje jest takie, czy da sie zamontowac w chopperze wskaznik poziomu paliwa ? czy jest to niemozliwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sachy Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Konik napisał: O ile dobrze pamietam to 3BR to wersja 25kW czyli ok 34KM. Ja mam taka i powiem szczerze ze jakos na brak mocy nie nazekam :icon_mrgreen: Czesc, Skad wiadomo ze 3BR to 34KM? Macie rozpiske symboli - chetnie bym swoja sprawdzil. Moja jest YL2, a numer VIN zaczyna sie od 2YL... Ktory z symboli/numerow swiadczy o zdlawieniu i czy w ogole da sie to z tych symboli stwierdzic (Niemcy chyba czasem dlawili do 27, a Japonce ponoc orgraniczali pojemosc do 400ccm, bo tam sa ponoc jakies progi dotyczace pojemnosci 400). Pozdro!Sachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Czolem! Jak Virowka 535 jedzie 160km/h, to jest wsio ok i ma pelna moc :icon_mrgreen:.Najprostrza metoda sprawdzenia :wink:. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartic Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 (edytowane) http://bikepics.com/members/bartic/92virago535/ tutaj jest zdjęcie mojego obrotomierza. ciekawe rozwiązanie, poprzedni właściciel zamontował. jest to obrotomierz j-88 do fiata 126p. 12 diod led wskazujące zakres od 800 do 6000 obr/min. poziom benzyny też by się przydał, tak jak wskaźnik biegów. da się takie rzeczy załatwić do virażki? pozdrawiam konik = schemat tego przywiozę na rybnik i rzucisz okiem, czy to jest przydatne Edytowane 19 Kwietnia 2006 przez bartic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorbiker Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 2YL...to 45 koni...mam taką samą....narazie jechałem 140 ale miała chęć więcej....:icon_mrgreen: ale ja nie potrzebuje takich prędkości rozwijać i 100....mi wystarcza:) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobra Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Witam. Podłączę się do tematu bo moja dziewczyna ma problem, a widzę tu sporo użytkowników. W Virago 535 , rocznik 1987, padł regulator napięcia. Czy ktoś ma taki na zbyciu, używany? Podobno w virago 535 występują 2 rodzaje reglerów, czy idzie to w parze z różnymi alternatorami? Jeśli tak to kiedy nastąpiła zmiana? Z których lat szukać reglera? Proszę o odpowiedż, to pilne! dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konik Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Witam. bartic napisał: 12 diod led wskazujące zakres od 800 do 6000 obr/min.Wiec pytanie takie: jak wysoko kreci sie Virazka 535 bo nigdzie nie moge znalezc :/ Przy jakich obrotach zaczyna sie czerwone pole itp... Widze ze na necie mozna taki obrotomierz kupic za jakies 20-25zl. Calkiem niezle :cool: sachy napisał: Skad wiadomo ze 3BR to 34KM?http://www.vogel-motorradzubehoer.de/typen...en&BAUJAHR=1995 (musisz tylko zmienic rocznik) hi3ronin napisał: czy da sie zamontowac w chopperze wskaznik poziomu paliwa ? czy jest to niemozliwe?Pewnie ze sie da... bo niby dlaczego nie? Problem taki ze musialbys pewnie taka czujke sobie zalatwic a pozniej ja zamontowac a to najprawdopodobniej wiazac sie bedzie z rozwierceniem baku :wink: PozdroKonik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sachy Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 (edytowane) motorbiker napisał: 2YL...to 45 koni...mam taką samą....narazie jechałem 140 ale miała chęć więcej....:wink: ale ja nie potrzebuje takich prędkości rozwijać i 100....mi wystarcza:) Dzieki! Konik napisał: http://www.vogel-motorradzubehoer.de/typen...en&BAUJAHR=1995 (musisz tylko zmienic rocznik) No i wszystko jasne, swietna stronka, po numerach mozna rocznik i moc potwierdzic. Przy okazji: dorwalem w koncu pdf'a z Owners Manual (serwisowke 50MB mialem wczesniej, ale o podstawach tam nic nie bylo), a w tym manualu wszystko porzadnie wyjasnione, jak dla poczatkujacego (czyli mnie). Gdybym mial to wczesniej, niezasmiecal bym listy wieloma podstawowymi pytaniami. Jako ze to rzecz przydatna wszystkim 535owcom, przeklejam tu link: http://www.blackbears.ru/manual/files/Yama...ners_Manual.zip Polecam sciagniecie :cool: Pozdro!Sachy Edytowane 20 Kwietnia 2006 przez sachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartic Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 (edytowane) sachy! dzięki za linka coś ciekawego dostrzegłem w tym ownersie:olej silnikowy. w tym temacie padły stwierdzenia (nawet ja w instrukcji tak mam) że powyżej 5C i poniżej 15C.w ownersie mamy taki wykresik:od -10C do 30C - SAE 10W30od 5C do 45C SAE 15W40 (albo 20W40) hmm. innymi słowy, w sezonie normalnie lejemy 20W40 :wink:pozdrawiam Edytowane 20 Kwietnia 2006 przez bartic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dangel Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 konikja mam 2YL czyli 45 koni nieprawdaż??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Czolem! Na kruccach dolotowych, laczacych gazniki z cylindrami powinny byc oznaczenia ile kW maja Wasze Virowki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
