Układ wydechowy z "nierdzewki"
Pipcyk
  • 11 miesięcy temu...
Koleżanki, Koledzy,
Zastanawiacie się nad skwasówką ze względu na oczywistą dłuższą żywotność układu. Czy polecilibyście malowanie wnętrza tłumika i rury wykonanych ze stali rdzewiejącej, srebrzanką żaroodporną, czy inną farbą do tłumików, (ew. inne spec- zabiegi ) w celu zapobieżenia rdzewieniu?
miłej niedzieli
Wojtek
  • 3 tygodnie później...
wątek stary, ale widzę, że niedawno odświerzany, wiec dorzucę coś od siebie:
rury ze stali kwasoodpornej zasadniczo występują w gatunku 0H18N9 - jest to stal doskonale nadająca się do obróbki plastycznej, a więc również i do gięcia, zwykle rury z "kwasówki" wykonywane są ze szwem, tyle, że można kupić wersje ze szwem usuniętym (tzn. nie ma takich chamskich zadziorów w środku, tylko taki równy ślad po jakimś magicznym sposobem wyrównanym szwie). jeśli rura jest wyżarzana to przy gięciu zachowuje się podobnie jak rura bezszwowa czyli nie pęka w miejscu szwu. choć dla świętego spokoju i tak lepiej giąć w ten sposób, żeby szef znajdował się po "bokach" łuku a nie po jego wewnętrznej lub zewnętrznej stronie.
jeśli chodzi o samo gięcie, to aby go dokonać należy wypełnić rurę mocno zbitym suchym piaskiem, końce zakorkować. podczas gięcia na giętarce rurę podgrzewamy palnikiem. rury z cienką ścianką mają większą tendencję do marszczenia się po wewnętrznej stronie łuku, dlatego należy je giąć dużym promieniem i mocno przy tym grzać. np rurka 40x1.5 jest już dość trudna do wygięcia, a 40x2 daje się wygiąć łatwiej, mimo grubszej ścianki.
są oczywiście inne, lepsze metody gięcia niż prosta giętarka piach i palnik, ale są one mniej popularne.
zaleta wydechu ze stali kwasoodpornej na pewno jest to, że nie rdzewieje, ale może on wykazywać tendencję do przebarwień powstałych wskutek wysokiej temperatury powodującej tworzenie się na powierzchni stali rozmaitych kolorowych tlenków.
Z mojego doswiadczenia wiem, ze rury ze szwem nie nadaja sie do giecia, poprostu szef sie rozchodzi, szczegolnie gdy gnie sie luki o malym promieniu, dlatego tez praktycznie wszedzie wydechy robione sa z rur bezszwowych...
:buttrock:
