Nietykalny97 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 Witam, mam problem z wyciekiem paliwa jak w tytule honda CBR 600f4 na gaźnikach. Leci z miejsca łączenia gaznikow 3z4 w miejscu gdzie są one ze sobą połączone trójnikiem, podejrzewam że na tych trujnikach pewnie struchlal jakiś oring. Tu jest pytanie czy jako laik dam rade sam to ogarnąć czyli rozłączyć gazniki i ewentualnie wymienić to czy wymagana będzie jakaś regulacja gaznikow czy coś w tym stylu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 31 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 Jeśli zlokalizowałeś usterkę to już połowa sukcesu. Nie ma co się bać. Teraz to już tylko pozostaje wymienić te struchlałe oringi na trujnikach. To nic trudnego. Tylko nie kręć śrubami od regulacji, to jest duża szansa że wszystko ruszy po złożeniu od razu. Po tej operacji już nie będziesz laikiem. Ja też kiedyś wymieniałem uszczelki w gaźnikach motocykla. W Hondzie rozbiera się je dość łatwo. Wprawdzie nie truchlały mi oringi i nie było tam trujników, ale to była nieco inna Honda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nietykalny97 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 Już rozebrałem żeby się dostać do tych gaznikow lecz właśnie zastanawiało mnie czy jak je rozłączę czy jakaś ich synchronizacja się nie przestawi. Więc dzięki za info będę próbował nic nie poprzestawiać. A gdybym jeden jakoś ta regulacje przestawił to samemu jakoś to później ogarnę? Tak zapobiegawczo pytam 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 31 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 Wystarczy zakupić zestaw wakuometrów. Tym można idealnie zestroić synchronizację gaźników. Jest to proste w użyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nietykalny97 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 Ok dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nietykalny97 Opublikowano 24 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2024 Zapomniałem zapytać, moto ogarnięte tylko mały problem był bo kruciec od chyba grzania gaznikow pękły i nigdzie dostać nie mogłem czy bez nich będzie wszystko cykać ok na co może mieć wpływ zrobiłem beż nich i zrobiłem obieg pomijając je czyli złączyłem poprostu złączka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2024 bedzie ok, tylko że mieszanka Ci wyjdzie bogatsza niż potrzeba, co trochę zwiększy zużycie paliwa, ale co ważniejsze, może brudzić świece, może Ci je zawalić i będzie słaba iskra. Świece irydowe bardzo pomagają, ale koniec końców lepiej zrobić jak japoński inżynier zaplanował, czyli naprawić podgrzewanie. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nietykalny97 Opublikowano 29 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2024 Już zleciłem aby mi dorobili te krocce. Honda śmiga ale przy dużym wietrze prędkość 130 coś ja zamula jak mocno w doloty wieje chyba trzeba będzie oddać gaźniki doregulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kao Opublikowano 6 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2024 Gaźniki reguluje się na motocyklu 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
