Wysokie buty adventure na szeroka łydke
Z bycia grubasem zostaly mi szerokie łydki i nijak nie moge dopasowac buciorow a stare sie wziely i rozpadly. Nie ma juz takowych w produkcji a i nazwa byla sie zatarla.
Moze ktos ma podobny problem z szerokimi łydkami i doradzi model / firme?
Ostatecznie krossowe aczkolwiek niechetnym.
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
Ja od kilkunastu lat jeżdżę w glanach( wcześniej polskie wojskowe, potem różnie), po dłuższej przerwie, założyłem typowe buty enduro, przejechałem się raz i wrzuciłem głęboko na dno szafy, teraz jeżdżę w norweskich glanach wojskowych Alfa, chyba ze 4 lata, trochę się zużyły i chyba już nigdy nie wrócę do typowych "terenowych" butów, bo jedyne jakie mi sią podobają Alpinestars Supervictory nie sa dostępne w PL na normalne piniądze... mają minusy są sznurowane i mają ząbki do sznurowania, jako, że jeżdżę w nich na wszystkim co mam od enduraków do motocykla z koszem, miałem kiedyś przygodę jak ząbkiem prawego buta zdjąłęm sprężynę zabezpieczającą komorę prawego Binga, i zgubiłem pokrywę komory, co prawda, znalazłem szybko, ale jeszcze szybciej omłotkowałem wystający ząbek buta....jeżdżę naprawdę dużo, i co prawda raczej krótkie trasy, więc mój przypadek jest szczególny... można się nim nie kierować hehehehe....
Zapomniałem dodać, że jestem niewielkiego wzrostu, i dośc letki, ale mam ponadnormatywnie mocne łydki, i zawsze miałem problem z dopięciem którejś klamry...
Edytowane przez jannikiel
No kuczę taktyczne typu Haix, jakos nie wzbudziły dla mnie zaufania, może dlatego, że często w terenie muszę się dynamicznie podeprzeć nogą,a goretexowe taktikale są lekkie, ale są mniej sztywne od tych moich alfa z pełnej grubej na bokach skóry... mam jeszcze francuskie legii cudzoziemskiej , ale mają protektor taki, że mi się czasem blokuje z zębach podnózków, dlatego rzadko e uzywam....kiedyś policzyłem, że ma 15 par obuwia na motocykle, o w morde... heeheheheh
I wstyd mi sie przyznać, kilkanaście lat temu i tutaj na tym forum pieprzyłem, że co..., tylko motocyklowe na motocykl... aż znajomek miał w butach enduro brzydką przygodę, że zamiast kostki, poleciało mu kolano i do tej pory ma problem i wyczynowo już nie jeździ... zresztą ja sam miałem podobną przygodę tylko miałem glany Matterhorny, przygniotło mi nogę w piachu, gdybym miał enduro obuwie, nie wróciłbym o własnych siłach, bo stopę mi do tyłu prawie obrócilo, a tak, mocna opaska uciskowa wróciłem spokojnie do domu i po tygodniu kuśtykania, pełna sprawność, nawet specjalnie nie spuchła...może dlatego, że bardzo miękki piach był...
Dziekuje, nie tego szukam.
Moze to malo czytelnie ujalem. WYSOKIE BUTY ADVENTURE lub CROSSOWE na szeroka łydke. Nie taktyczne, wojskowe, japonki czy bambosze w kotki.
Nie.
  • Haha :) 1
Sidi Adv. Choć ostatnio niektórzy twierdzą że obniżyli lot z jakością. Wracałem przedwczoraj w grubym deszczu, nogi suche. Trzeba brać numer większy niż zwykle się nosi. Zawias skrzypi, ale są wygodne, zapinane na klamry i duży rzep na łydce. Dlatego nie powinno być problemu z dopasowaniem. Wcześniej miałem adv 1. Podobne odczucia. Do ciorania po krzakach Beriki adv które są wodoodporne jedynie z nazwy i dużo sztywniejsze. Metalowa osłona przodu podeszwy robi robotę.
pis(s) off🦆
przejrzyj co oferuje firma Daytona,
nic jepszego na rynku nie istnieje.
Dainese carroarmato. Używam 9. sezon (jakieś 80 tys. km). Wygodne i z goretexem. Na grube łydki też się powinny nadać. Mają szeroki rzep.
Do czasu, kiedy skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że w kraju jest tylu idiotów. (by S. Lem)
Niedostepne juz.
Edytowane przez Kjujik
