etzio.auditore Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Cześć wszystkim, mam problem z pacjentem jakim jest Ducati Monster, mianowicie: 1. Motocykl chodzi tylko na ssaniu ( po odjęciu ssania gaśnie ) 2. Podczas gwałtownego dodawania gazu na ssaniu dławi go i gaśnie ( otwierając delikatnie przepustnice nabiera obrotów ) 3. Lekko strzela z gaźnika ( pod filtrem ) Co zostało zrobione i nie dało rezultatów : - wyczyszczony gaźnik - regulacja śruby wolnych obrotów bez rezultatu - jedna z membran była uszkodzona ( wymieniony komplet ) - sprawdzenie poziomu paliwa w pływakach ( wyjadę się być ok w obydwu ) - regulacja iglic ( góra, dół ) - synchronizacja była zrobiona ( może nie profesjonalne, ale myślę że na ten moment wystarczająco ) Jakieś sugestie, pomysły? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Jezeli chodzi tylko na ssaniu to po prostu uklad wolnych w gaznikach jest dalej zaslepiony. Trzeba go odblokowac sprawdzajac zarowno strone powietrzna jak i mieszanki i otworki wylotowe w korpusie gaznika pod przepustnica ktorymi mieszanka dostaje sie do glownego przelotu gaznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
etzio.auditore Opublikowano 14 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2022 18 godzin temu, Adam M. napisał: Jezeli chodzi tylko na ssaniu to po prostu uklad wolnych w gaznikach jest dalej zaslepiony. Trzeba go odblokowac sprawdzajac zarowno strone powietrzna jak i mieszanki i otworki wylotowe w korpusie gaznika pod przepustnica ktorymi mieszanka dostaje sie do glownego przelotu gaznika. Dzięki za sugestię, ogarnę temat jutro i dam znać 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 (edytowane) No właśnie, trzeba porządnie wyczyścić gaźnik, nie tylko zgrubnie myjką ultradźwiękową, ale mechanicznie specjalnymi druciczkami do dysz, + carburatorcleaner, szczególnie jak Adam zasugerował... Warto też sprawdzić, czy paliwo podaje do gaźników, i drożność otworków odpowietrzających zbiornik paliwa, a łatwo na ssaniu odpala, czy trzeba mleć, prawie aż do padnięcia akumulatora- jak tak- to pewnie luzy zaworowe się kłaniają... Edytowane 23 Września 2022 przez jannikiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
etzio.auditore Opublikowano 27 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 Na ssaniu odpalał w miarę ładnie. Gaźnik wyczyściłem, faktycznie większość dysz była zatkana, teraz są już drożne. Paliwo dochodzi, ale po założeniu gaźnika nie odpala... Nawet na ssaniu.. Świece mokre, paliwo w gaźniku jest. Nie wiem co jest grane, wykręcam go raz jeszcze i będę patrzył, powoli sił brakuję. Motocykl odpalił, pojawiły się wolne obroty, ale pozostaje problem zalewania ( przy dodaniu gazu dławi i gaśnie, strzela spod filtra, czasami pracuje na jeden cylinder ) świece czarne, nawet mokre. Poziom paliwa w pływakach ok. Powoli kończą się pomysły co może być nie tak, regulacje składu mieszanki nic nie dają, będę próbował jeszcze z regulacją iglic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Jak nie reaguje na regulacje składu mieszanki, to trzeba porządnie wyczyścić gaźnik jeszcze raz... Aha czasem przy składaniu, podwinie się membrana trzeba to sprawdzić, ja zawsze sprawdzam po złożeniu czy podnosi iglice z przepustnicą , dmuchając sprężarką... A pytanie- dawno luzy były robione i czy w ogóle byly...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
etzio.auditore Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Mambramy się podnoszą wraz z iglicą, sprawdzałem na odpalonym przy zdjętym filtrze powietrza. Luzy nie jestem w stanie określić, być może tu jest " pies pogrzebany " będę działał dalej, jak dojdę do wniosków to dam znać 🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
