Marcin_Zontes_U1_125 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 (edytowane) Witam Wszystkich. Mam pytanie odnośnie koła zębatego w Zontes 125 U1. W standardzie zamontowano koło (sprocket) tylnie 43 zęby. Moim celem jest uzyskanie większej prędkości końcowej oraz brak problemu przy starcie. Czy zmiana na 46 zębów (rear sprocket)nie będzie problematyczna? Dzięki za wsparcie. Edytowane 30 Czerwca 2022 przez Marcin_Zontes_U1_125 błędy w tekscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 https://sprocketcalculator.com Jak zmienisz tylną zębatkę z 43 na 46 zębów to prędkość spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Niekoniecznie, jesli silnik bedzie na niej w stanie wykrecic wyzsze obroty. W co oczywiscie watpie, ale mozna miec nadzieje. W kazdym razie przyspieszenia bedzie maial lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_Zontes_U1_125 Opublikowano 1 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 16 hours ago, Qadrat said: https://sprocketcalculator.com Jak zmienisz tylną zębatkę z 43 na 46 zębów to prędkość spadnie. Dzieki za odpowiedz. Czyli jak sie bawic to przednia zebatka? Oryginalnie jst 14T ... 16T lub 17T nie wiem czy sie fizycznie zmiesci ... Myslicie, że 17T to dobre rozwiazanie? 8 hours ago, Adam M. said: Niekoniecznie, jesli silnik bedzie na niej w stanie wykrecic wyzsze obroty. W co oczywiscie watpie, ale mozna miec nadzieje. W kazdym razie przyspieszenia bedzie maial lepsze. Dziekuje. Czy 17T w U1 125 spasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 15 gora 16T jeżeli da rade i to jestoim zdaniem max. Można też spróbować z 17T ale obawiam się, że nie da rady ruszyć normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
