ktm duke 125 cykanie na rozgrzanym silniku
royo
Witam! Jest to mój pierwszy wpis na tym forum . Posiadam jeszcze nie dotartego ktm-a duke 125 z 2016 roku( przejechane 680 km). Motocykl kiedy jest rozgrzany na wolnych obrotach co około 10 sekund wydaje odgłos cyknięcia czasem razem z nim silnik gaśnie dzieje się to czasem również przy redukcji biegu, na wyższych obrotach wszystko jest ok. Podejrzewam, że trzeba wyregulować luzy zaworowe. Już umówiłem się w warsztacie na ową regulację. Mam pytanie, czy muszę obawiać się zrobić brakujące 320 km do 1000 km aby dotrzeć silnik ponieważ zalecana regulacja jest właśnie przy 1000 km? Czy to cykanie to zderzanie się zaworów z tłokiem?
And for my fellow fans of amateur content, I've got something special for you. CamSoda and BongaCams are two sites that specialize in amateur performers. These girls may not have the same level of fame as the porn stars, but that doesn't mean they can't put on a show. In fact, some of the best performances I've seen have been from these amateur babes. They're eager to please and will do just about anything you ask of them.
https://itscamlive.net/latina
https://thefreelivesex.com/live-sex-show-insouth-america/
https://bbwcam.site/goth
Rozwiń
Ja to bym raczej obstawiał problem z elektryką - może nie łączy czujnik stopki bocznej, może TPS, może problem z cewką lub przebiciem na kablu WN czy fajce i iskra ucieka. To nie jest objaw złych luzów zaworowych.
