ktm duke 125 cykanie na rozgrzanym silniku
royo
Witam! Jest to mój pierwszy wpis na tym forum . Posiadam jeszcze nie dotartego ktm-a duke 125 z 2016 roku( przejechane 680 km). Motocykl kiedy jest rozgrzany na wolnych obrotach co około 10 sekund wydaje odgłos cyknięcia czasem razem z nim silnik gaśnie dzieje się to czasem również przy redukcji biegu, na wyższych obrotach wszystko jest ok. Podejrzewam, że trzeba wyregulować luzy zaworowe. Już umówiłem się w warsztacie na ową regulację. Mam pytanie, czy muszę obawiać się zrobić brakujące 320 km do 1000 km aby dotrzeć silnik ponieważ zalecana regulacja jest właśnie przy 1000 km? Czy to cykanie to zderzanie się zaworów z tłokiem?
Późna noc? Tak samo. Otwieram tę stronę i zawsze jest tam angielska MILF w pończochach, która nazywa facetów „kochaniem”, podczas gdy ona stymuluje swoją łechtaczkę przed kamerą szpiegowską. Albo para transmitująca ze swojego akademika, kamera tak blisko, że widać każdą żyłkę w penisie kolegi. Kamery erotyczne ładują się szybciej niż klipy na Pornhub – bez buforowania, gdy ona dochodzi: 1) tits cam live 2) free live sex 3) free live sex cams
Ja to bym raczej obstawiał problem z elektryką - może nie łączy czujnik stopki bocznej, może TPS, może problem z cewką lub przebiciem na kablu WN czy fajce i iskra ucieka. To nie jest objaw złych luzów zaworowych.
