Kopka skutera się przycina podczas kopania i po odpaleniu go zaczyna mocno trzeszczeć .
Recq
Cześć mam problem ze skuterem 4t gdy go próbuję odpalić z kopniaka kopka się przycina  jest to znośne ale po odpaleniu go zaczyna bardzo trzeszczeć (jakieś tryby o siebie ocierają ) i teraz pytanie jakie i dlaczego ocierają . Wszystko jest nasmarowane. zęby na półksiężycu są częściowo zjechane więc pewnie dlatego kopka ciężko chodzi ( przycina się) ale dlaczego po odpaleniu trzeszczy. Gdy próbuję odpalić z rozrusznika bendix się kręci nie zazębia parę razy muszę próbować gdy zazębi w i  końcu odpali to zaczyna trzeszczeć .
Dobrze tam wszystko poskładałeś? Sprężyna kopki nie pęknięta? Bo to wygląda albo na źle złożone elementy kopki albo uszkodzenie któregoś z elementów, tam filozofii wielkiej nie ma.
4 dyszki za komplet to nie są duże pieniądze a przynajmniej będziesz miał wszystkie tryby całe https://allegro.pl/oferta/kopka-polksiezyc-sprezyna-zestaw-komplet-skuter-4t-7307547891
A to trzeszczenie, o którym piszesz to nic innego jak objaw naciśnięcia kopki przy pracującym silniku. Naprawisz odbijanie kopki to trzeszczenie zniknie.
Złożone jest wszystko dobrze ale sprężyna  jest miękka już wyrobioną pewnie .  zakładam ją palcami praktycznie nie muszę używać śrubokrętu do tego i jak wcześniej wspominałem zęby półksiężyca są częściowo wyrobione dlatego kopka się przycina ale dlaczego zabierak nie wraca na swoje miejsce po odpaleniu i trzeszczy zaczepiając pewnie i sprzegielko się spotyka z zabieraniem ale dlaczego tak się sieje że zabierak nie wraca ?
Nie jest to naciskanie kopki podczas pracującego silnika. Trzeszczenie jest dużo głośniejsze jeżeli wezmę konia poruszam jakoś to trzeszczy mniej .
