Yamaha RX 100 remont
miktos1999
Witam, mam Yamahę RX 100 2t 98cc. Motocykl kupiłem w zeszłym roku zrobiłem serwis olejowy pojeździłem troszkę latem i tyle. Chciałbym zabrać się za jej 'remont' jutro będę usuwał dozownik i chce obejrzeć cyl + tłok. Części do tego niestety nie ma bo jest on produkowany na rynek indyjski.Z manualna wyczytałem że cylek ma 50mm. W razie wymiany kompletu cyl+tłok mogę wrzucić 100cc 52mm? Jak to się ma do reszty podzespołów? Będzie chulac?
Ale jaki cylinder 100 cc, przeciez inny cylinde bedzie mial inna konstrukcje kanalow, czyli jak by inne czasy zaworowe, moze pracowac a moze nie pracowac. W razie zuzycia tloka / cylindra trzeba dobrac tlok z pierscieniami  i zrobic szlif  honowanie cylindra,
  • Dzięki! 1
  • 2 tygodnie później...
kwestia średnicy sworznia tłoka , i skoku wału korbowego , kanałów i rozstawu śrub mocujących bez większej ilości danych wróżenie z fusów ....
http://miszczua.cba.pl
  • 5 tygodni później...
Cylinder ma 50 ale mm średnicy. Tym samym żaden cylinder 52mm nie będzie pasował.  Pojemność to zawsze 98 cm, zresztą zgodnie z nazwą motocykla RX100. Są dostępne nowe cylindry z tłokami do tego modelu na eBayu.
O co chodzi z remontem poprzez usuwanie dozownika? Co ma dać jego demontaż?
Edytowane przez Stefan Kowalski
