zatrzymany dowód rejestracyjny - co dalej?
sprawa wygląda tak - zbita szyba (boczna tylna), uszkodzone koło
policjant wystawił pokwitowanie jak niżej:
jak widać w pokwitowaniu nie ma informacji na temat uszkodzeń, nie wynika z tego czy a jeżeli tak to w jakim zakresie zrobić dodatkowe badanie techniczne - w zasadzie jakby zezłomował auto 😄
co dalej?
czy np. randomowy diagnosta lub policjant może sprawdzić w CEPIK-u jaka jest przyczyna zatrzymania dowodu?
Może nie wiedział jak wypełnić dokument..takich przyjmują właśnie. Minimalne wymagania, testy sprawnościowe to żenada. A płacimy wszyscy im pensje. Kiedyś słyszałem tekst "Nie masz ambicji? Idź do policji". Ciekawa sytuacja, ja zawsze miałem wyszczególnione i było wiadomo. Może gdzieś w systemie wpisał, a tam były gotowe literki 😂  Z tego co pamiętam diagnosta grzebał coś tam w komputerze..przebiegi sprawdzają, więc resztę chyba też mogą 🤔 W razie co mogę podjechać dzisiaj i zapytać jeśli chcesz 😝
00:09 / 03:23
LIVE
An error occurred. Please try again later
00:09 / 03:23
LIVE
Tap to unmute
Learn more
Advertisement
Tap to unmute
Learn more
Advertisement
co dalej?
Diagnoscie wykaz uszkodzeń jest do niczego potrzebny. Wykonuje standardowe badanie dodatkowe po kolizji drogowej, inkasuje 95 zł i odblokowuje DR.
Audi Sport
Ok. Co w przypadku gdy pojazd zasilany jest LPG?
1 godzinę temu, Tommo napisał:
Dobre pytanie. Butla do sprawdzenia przez inspektora TDT, nowy protokół lub wymiana na nową.
Nie stresuj go.. może niekoniecznie. Przynajmniej w moich 2 przypadkach nie było żadnych badań butli.. Sprawdzenie jedynie szczelności instalacji(jak przy zwykłym przeglądzie) i poszedł.
Chyba, że jesteś diagnostą i to się zmieniło.. tego nie wiem.
czy w takim razie nowa butla musi być wyprodukowania (wydane świadectwo) po dniu kolizji? jeżeli kolizja np. była tydzień temu to czy mogę kupić nową butlę z grudnia 2021?
czyli mam rozumieć, że niezależnie od wymiaru uszkodzeń, jeżeli milicjant wpisał jako powód zatrzymania dowodu rejestracyjnego "uszkodzenia pokolizyjne" to diagnosta teoretycznie ma sprawdzić wszystkie punkty z pierwszej tabeli zał.2 punkty od 1.1 do 1.4 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach?
No nie, nie musi. 🙂
Tak.
Tak.
Audi Sport
8 godzin temu, Tommo napisał:
No nie, nie musi. 🙂
piszesz, że nie musi ale pasuje to jak ulał do zapisu "Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie.", co diagnosta odczytuje z tabeli jako: "Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający"
i jeszcze jedno pytanie
czy gdzieś sam (bez pomocy milicji czy diagnosty) mogę sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest zatrzymany?
niestety w historii pojazdu na dzisiaj wiszą informację jak niżej:
nigdzie w całym raporcie nie widzę informacji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego
Tak jest napisanie ale ten przepis odbieram tak, że ustawodawcy zależało nie na tym, żeby po wypadku każdy pojazd miał odnowiony protokół butli z datą po wypadku, tylko żeby butla była sprawna technicznie. Czy potwierdzona zakupem i zamontowana  nowa butla z terminem badania przed zdarzeniem drogowym traci swoją ważność dopuszczenia? No nie, bądźmy poważni.
Telefon do SKP, policji, WK
Audi Sport
heheh - gdyby tak było to ustawodawca nie wrzucałby obligatoryjnego sprawdzania wszystkiego, w tym również butli przez TDT. przecież przy delikatnej obcierce gdzie uszkodzony zostanie kierunkowskaz w zupełności wystarczającym byłaby ocena diagnosty  prawdopodobieństwa uszkodzenia butli. a jednak jako diagnosta upierasz się, ze butla musi być sprawdzona lub nowa niezależnie od wymiaru szkód w pojeździe. skoro nie podchodzisz literalnie do zapisu rozporządzenia w przypadku nowej butli to dlaczego nie możesz, jak proponuje Literat, zerknąć na butlę (ocenić organoleptycznie, że nic jej nie dolega) i ewentualnie sprawdzić szczelność układu?
A jak określisz granicę uszkodzeń auta gdzie konieczność sprawdzenia specjalistycznego butli jest już konieczna a kiedy nie? Każdy ma ją wg. własnego widzimisie określać? Tak nie może działać prawo. Prawo ma być jasno określone i zrozumiałe. Decyzję o skierowaniu na badanie techniczne po kolizji wyznacza policja. Ja mam sprawdzić i potwierdzić że samochód jest sprawny technicznie. Uważasz że nowa butla gazowa, zamontowana w aucie nie jest bezpieczna?
Audi Sport
może i jest "bezpieczna" ale jeśli ma papier starszy niż data gonga to nie jest to zgodne z zapisem rozporządzenia 😉 i w tym przypadku naginasz "prawo", tłumacząc sobie co miał na myśli ustawodawca
Nie trudno sobie wyobrazić sytuację kiedy ktoś miał zdarzenie drogowe, nawet niegroźne, skierowanie na badanie, szybka naprawa ale butla nie przeszła dopuszczenia nawet nie z powodu stłuczki ale np. korozji. Zdobycie nowej butli z "ciepłym" jeszcze poświadczeniem TDT może być niewykonalnego. I co ma taki delikwent zrobić? Kupić nową butlę bez poświadczenia i robić je indywidualnie?
Na szczęście rozmawiamy o ekstremalnie wyjątkowym przypadku. Ja jeszcze takiego w swojej karierze nie miałem.
Audi Sport
