Problem Junak Racer 125 4t
Forek
Problem z Junak racer 125 4t
Kilka dni temu jechałem swoją maszynką i zaczął tracić moc, dosyć poważnie. Przygasł po czym włączył się ponownie zaczął strzelać z wydechu i koniec. Jak to w stresie próbowałem go odpalić lecz przy pierwszej próbie nic, druga próba nieco lepsza bo uwaga odpalił lecz znów strzały z wydechu jak powalony i zgasł. Przeprowadziłem go pod dom i oczywiście dalej nic. Rozrusznik kręci a silnik nic. Ściągnąłem bak wyczyściłem zalałem nowe paliwo i dalej to samo. Po wykręceniu świecy oprócz zapachu benzyny wydaje mi się że jest tam olej. Na gwincie faktycznie jest olej jak zajrzę w "dziurkę" Widać czarną ciecz a na samwj świecy również znajduję się taka ciecz.
Jako że jestem laikiem w mechanice i potrafię co najwyżej wykręcić bak lub świecę i naciągnąć poprawnie łańcuch... Przychodzę do was, co może mu być? Co sprawdzić, co napewno a co może? Dodam że motocykl jest na wtrysku przez co wolałem sam nie zgłębiać się w "środek" Żeby nic nie zepsuć
Olej na świecy to kiepski temat.  Jeśli sam nie jesteś ogarnięty technicznie, zleć naprawę. Być może skończy się zdjęciem głowicy i cylindra.Chyba, że to, co na świecy, to tylko niespalona benzyna. W którychś z silników junaka o tej pojemności luzowało się koło na wale, i wal często ulegał uszkodzeniu. To by tłumaczyło strzały i zgaśnięcie.
To jest gaźnik czy wtrysk? Bo jeśli to pierwsze to sprawdź czy przypadkiem gaźnik go nie zalewa ponieważ to może być niespalone paliwo dlatego też strzela bo dopiero dopala się w kolektorze wydechowym. Jeśli wtrysk to sprawdź czy nie ciągnie na lewo powietrza, często króćce miedzy tryskiem, a cylindrem potrafią się rozszczelnić.
na czuja ? kompresji brakło , pierścienie pękły albo się zapiekły ( spadek mocy )  i strzela w wydech nie pali świecie zawala olejem , ale bez zdjęcia głowicy ciężko stwierdzić
http://miszczua.cba.pl
