pomocy kawa drze przednia opone !!!!
Gość Anonymous
nie wiem co jest moja kawa gpz750r nadmiernie zuzywa mi przednia opone. jesli chodzi o cisnienie to jest ok! nie wiem jaka moze byc inna przyczyna tymbardzoiej ze zdzierana jest tylko jedna strona ale kiedy puszczam kierak nie znosi mnie :/ wiecie co to moze byc?
Niestety to problemy z geometrią. Sprawdź dokładnie ustawienie tylnego koła, czy zostało dobrze ustawione po regulacji łańcucha. jednak przewiduję coś gorszego - skrzywionę ramę lub przedni idelec. Przypuszczalnie nie zgadzają się konty pochylenia ( a właściwie pionowości) kół względem siebie. Jak kiedyś kupiłem rower, to miał zrąbaną geometrię i też ściągał w jedną stronę. Tyle że w moto się tego nie da tak łatwo ustawić.
Pozdrawiam, Paweł
Gość misiobaran
WITAM.
Podejżewam że był kiedys dzwon i przesunięcia nie były skorygowane.
Najlepiej pojechać na laserowe mierzenie ramy i to wszystko wyjasni.
Musisz bardzo uważać, bo to bardzo niebezpieczna "dolegliwość".
Cześć! Przyczyny mogą być rózne:
-nieprawidłowa praca amortyzatorów(roznica w ilosci oleju w goleniach, inna twardosc sprezyn, zle ustawienie tlumienia-tam gdzie sa regulacje)
-zle naciagniety lancuch(kolo "krzywo patrzy"
- skrzywienie wahacza
-skrzywienie ramy
-zuzycie w odrebie glowki ramy(lozyska i os glowki ramy)
-sposob jazdy(jazda po wiekszej ilosci lewych lub prawych zakretow, lub jeden zakret bardziej sie przykladasz, a inny slabiej)
Trudno ocenic na odleglosc, najlepiej wszystko co dotyczy podwozia sprawdzic (a nie zwalac tego n.p. na sposob jazdy), bo bezpieczenstwo jest najwazniejsze.Pozdrawiam.Janek.
  • 1 miesiąc temu...
Ja kupiłem swoje moto na "ryzyko" bo opona przednia była tez mocno wydarta ale symetrycznie w zabki wiec miałem nadzieje ze wymiana oleju w amortyzatorach sprawe załatwi.No i na szczęście pomogło :) Kupiłem nowa oponke i na razie nie widac na niej nic złego Nie napisałeś czy jestes włascicielem Kawy od dłuzszego czasu czy kupiłes może moto niedawno.Znasz historie swojego motocykla? Koledzu sugerują "dzwon" ale jesli w bardzo krótkim czasie opona sie zdziera to i prowadzenie musi byc takze zauwazalnie gorsze a napisałes ze jak puscisz kierat to jest ok.Zacznij wiec od spraw prostszych(łozyska,amorki itp) i mam nadzieje wystarczajacych do rozwiazania Twojego problemu bo krzywa rama to jest to czego nikomu i nigdy nie zyczę
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
