Problem z odpaleniem motocykla
Witam wszystkich, niestety jestem zielony jeśli chodzi o naprawę motocykla, dlatego piszę tutaj może ktoś ma jakiś pomysł, mianowicie mam problem z odpaleniem motocykla, jest to Chiński wynalazek Keeway RKF 125i, sprawdzałem już świece i pompkę paliwa wszystko, akumulator też jest naładowany, ale nadal nie mogę go odpalić, ciężko mi jest opisać co jest nie tak, dlatego wrzucam filmik. Mam nadzieję że ktoś pomoże. Dziękuję
mialam tak samo tyle ze w mojej yamaszce mt125 tez rozrusznik krecil ale moto nie odpalalo sprawdzilam swiece i akumulator wymienilam filtr powietrza i wyczyscilam przewod paliwowy i dalej nie dzialal a potem przyszedl moj chlopak chwile popatrzal otworzyl bak i okazalo sie ze paliwa nie mialam w baku 🙂🙂🙂 moze u cb jest podobnie 🙂🙂🙂
Zawsze jest trochę prawdy w każdym "żartowałem", trochę wiedzy w każdym "nie wiem", trochę emocji w każdym "nie obchodzi mnie to" i trochę bólu w każdym "u mnie wszystko w porządku". source: temysli.pl
Za filmie widać że są dwie kreski paliwa, więc zakładam że paliwo jest i nie ma w nim wody czy coś.
1. czy jest iskra? Napisałeś że sprawdziłeś świece (ile to ma cylindrów?), ale co sprawdziłeś? Tylko wizualnie? Sprawdzałeś czy jest iskra na świecy?
2. Czy czuć paliwo z wydechu?
Witam wody w paliwie nie ma, tak iskra w świecach jest, cylindrów jest niestety tylko jeden, co do wydechu nie mam pojęcia muszę sprawdzić czy coś czuć. Jestem ciekaw czy to może być wina rozrusznika bo sprawdzałem go i odkryłem takie coś. https://postimg.cc/pmvRP7jd
Świeca była sucha, świeca nie była spalona czy też okopcona, był lekki szary nalot ale to chyba normalne przy pracy, co do zapachu paliwa, niestety nie mogę go zapalić, nie wiem czy coś tam czuć na zgaszonym silniku, muszę to sprawdzić jak wrócę z pracy.
Do działania silnika spalinowego potrzebujesz:
a) mieszankę paliwowo-powietrzną
b) iskrę zapłonową
c) kompresję w cylindrze żeby to wszystko zadziałało.
I z tego co piszesz (sucha świeca) brakuje Ci czegoś co może wybuchnąć w cylindrze. Sprawdź układ zasilania - zbiornik, przewody, gaźnik. Jeżeli świeca sucha po kręceniu kiedy nie odpalił, to nie dostaje paliwa.
1 godzinę temu, KLAUDIUSZ napisał:
A moze czujnik przy stopce?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
nie jest to raczej czujnik przy stopce bo na filmie widac ze ma wbity bieg jalowy a czujnik przy stopce wyloncza silnik tylko jak jest wbity jakis normalny bieg czyli 1 2 3 4 5
Uszkodzony czujnik powoduje ze nawet jak jest na Neutral to odcina i nie zapalisz.
Ciekawe czy tam jakis Imobilajzer jest……..
Jak rozrusznik kręci to nie stopka. Ale już cię tutaj pytano czy jest iskra na świecy? Wykręcasz świecę, podłączasz do fajki i kręcisz. Wtedy zobaczysz, byle ciemnawo było. Sprawdź to, bo iskra ro podstawa.
KIedys mialem podobne problemy, sprawdzalem, ładowanie, gaznik, pompe paliwa, czyszczenie przewodów paliwowych, kabli, wtyczek, masy cewke wysokiego napiecia, wymienilem przewód do swiecy, mimo ze iskra byla to byly problemy z odpalaniem. Ostatecznie okazalo sie ze fajka swiecy miala przebicie i iskra szla tam gdzie nie trzeba. ( Mowa o motocyklu jednocylindrowym) mozesz to zaobserwowac w ciemnosciach patrzac na okolice kabli do swiecy i fajki krecac rozrusznikiem
A jesli brak paliwa to sprawdz w jakis sposob pompke czy pompuje, niestety ciezko mi cos powiedziec bo jaki rodzaj pompy paliwa jest w twoim motocyklu. A ten keeway posiada gaznik czy wtrysk?
Edytowane przez chevy
