wendengoo Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Witam wszystkich, niestety jestem zielony jeśli chodzi o naprawę motocykla, dlatego piszę tutaj może ktoś ma jakiś pomysł, mianowicie mam problem z odpaleniem motocykla, jest to Chiński wynalazek Keeway RKF 125i, sprawdzałem już świece i pompkę paliwa wszystko, akumulator też jest naładowany, ale nadal nie mogę go odpalić, ciężko mi jest opisać co jest nie tak, dlatego wrzucam filmik. Mam nadzieję że ktoś pomoże. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trampolajna Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Godzinę temu, wendengoo napisał: Mam nadzieję że ktoś pomoże. mialam tak samo tyle ze w mojej yamaszce mt125 tez rozrusznik krecil ale moto nie odpalalo sprawdzilam swiece i akumulator wymienilam filtr powietrza i wyczyscilam przewod paliwowy i dalej nie dzialal a potem przyszedl moj chlopak chwile popatrzal otworzyl bak i okazalo sie ze paliwa nie mialam w baku 🙂🙂🙂 moze u cb jest podobnie 🙂🙂🙂 Cytuj Zawsze jest trochę prawdy w każdym "żartowałem", trochę wiedzy w każdym "nie wiem", trochę emocji w każdym "nie obchodzi mnie to" i trochę bólu w każdym "u mnie wszystko w porządku". source: temysli.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys4891 Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Za filmie widać że są dwie kreski paliwa, więc zakładam że paliwo jest i nie ma w nim wody czy coś. 1. czy jest iskra? Napisałeś że sprawdziłeś świece (ile to ma cylindrów?), ale co sprawdziłeś? Tylko wizualnie? Sprawdzałeś czy jest iskra na świecy? 2. Czy czuć paliwo z wydechu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wendengoo Opublikowano 28 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 52 minuty temu, patrys4891 napisał: Za filmie widać że są dwie kreski paliwa, więc zakładam że paliwo jest i nie ma w nim wody czy coś. 1. czy jest iskra? Napisałeś że sprawdziłeś świece (ile to ma cylindrów?), ale co sprawdziłeś? Tylko wizualnie? Sprawdzałeś czy jest iskra na świecy? 2. Czy czuć paliwo z wydechu? Witam wody w paliwie nie ma, tak iskra w świecach jest, cylindrów jest niestety tylko jeden, co do wydechu nie mam pojęcia muszę sprawdzić czy coś czuć. Jestem ciekaw czy to może być wina rozrusznika bo sprawdzałem go i odkryłem takie coś. https://postimg.cc/pmvRP7jd 11 godzin temu, trampolajna napisał: mialam tak samo tyle ze w mojej yamaszce mt125 tez rozrusznik krecil ale moto nie odpalalo sprawdzilam swiece i akumulator wymienilam filtr powietrza i wyczyscilam przewod paliwowy i dalej nie dzialal a potem przyszedl moj chlopak chwile popatrzal otworzyl bak i okazalo sie ze paliwa nie mialam w baku 🙂🙂🙂 moze u cb jest podobnie 🙂🙂🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys4891 Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Jak jest iskra, to jeszcze pytanie czy jest paliwo?. Jak wyjąłeś świecę to była mokra? Jakiego koloru była? Jak z wydechu czuć paliwo to znaczy że paliwo jest podawane do cylindra i wylatuje niespalone do wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wendengoo Opublikowano 28 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Świeca była sucha, świeca nie była spalona czy też okopcona, był lekki szary nalot ale to chyba normalne przy pracy, co do zapachu paliwa, niestety nie mogę go zapalić, nie wiem czy coś tam czuć na zgaszonym silniku, muszę to sprawdzić jak wrócę z pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Do działania silnika spalinowego potrzebujesz: a) mieszankę paliwowo-powietrzną b) iskrę zapłonową c) kompresję w cylindrze żeby to wszystko zadziałało. I z tego co piszesz (sucha świeca) brakuje Ci czegoś co może wybuchnąć w cylindrze. Sprawdź układ zasilania - zbiornik, przewody, gaźnik. Jeżeli świeca sucha po kręceniu kiedy nie odpalił, to nie dostaje paliwa. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 A moze czujnik przy stopce? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trampolajna Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 1 godzinę temu, KLAUDIUSZ napisał: A moze czujnik przy stopce? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk nie jest to raczej czujnik przy stopce bo na filmie widac ze ma wbity bieg jalowy a czujnik przy stopce wyloncza silnik tylko jak jest wbity jakis normalny bieg czyli 1 2 3 4 5 Cytuj Zawsze jest trochę prawdy w każdym "żartowałem", trochę wiedzy w każdym "nie wiem", trochę emocji w każdym "nie obchodzi mnie to" i trochę bólu w każdym "u mnie wszystko w porządku". source: temysli.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 nie jest to raczej czujnik przy stopce bo na filmie widac ze ma wbity bieg jalowy a czujnik przy stopce wyloncza silnik tylko jak jest wbity jakis normalny bieg czyli 1 2 3 4 5Uszkodzony czujnik powoduje ze nawet jak jest na Neutral to odcina i nie zapalisz.Ciekawe czy tam jakis Imobilajzer jest……..Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wendengoo Opublikowano 29 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 Raczej nie bo sam rozrusznik kreci ale nie chce odpalić silnik, myślę że to może być wina rozrusznika albo elektryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Jak rozrusznik kręci to nie stopka. Ale już cię tutaj pytano czy jest iskra na świecy? Wykręcasz świecę, podłączasz do fajki i kręcisz. Wtedy zobaczysz, byle ciemnawo było. Sprawdź to, bo iskra ro podstawa. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chevy Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 (edytowane) KIedys mialem podobne problemy, sprawdzalem, ładowanie, gaznik, pompe paliwa, czyszczenie przewodów paliwowych, kabli, wtyczek, masy cewke wysokiego napiecia, wymienilem przewód do swiecy, mimo ze iskra byla to byly problemy z odpalaniem. Ostatecznie okazalo sie ze fajka swiecy miala przebicie i iskra szla tam gdzie nie trzeba. ( Mowa o motocyklu jednocylindrowym) mozesz to zaobserwowac w ciemnosciach patrzac na okolice kabli do swiecy i fajki krecac rozrusznikiem A jesli brak paliwa to sprawdz w jakis sposob pompke czy pompuje, niestety ciezko mi cos powiedziec bo jaki rodzaj pompy paliwa jest w twoim motocyklu. A ten keeway posiada gaznik czy wtrysk? Edytowane 1 Października 2021 przez chevy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 Jezeli sprawdzales iskre na swiecy i jesjest podawane do gaznika. Jesli tak to tzeba sprawdzic gaznik, ale to zostawmy sobie na czas gdy porobisz pierwsze proby i zdasz z nich sprawozdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
