gicik_baqn Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Cześć, mam problem z moim Suzuki GSX650F z 2008 roku. Mianowicie nie wkręca się na maksymalne obroty przy odkręceniu manetki do końca na każdym biegu nawet na luzie, obroty zatrzymują się w okolicy 8-9 tysięcy i nie nabiera już wtedy mocy. Z drugiej strony kiedy manetką operuję delikatnie nie ma już tego problemu. Ktoś ma jakieś pomysły co może być problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 kluczowe pytanie od kiedy/w jakich okolicznościach zaczeło tak się dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gicik_baqn Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 W dniu 9.06.2021 o 20:12, MłodyWilk22 napisał: kluczowe pytanie od kiedy/w jakich okolicznościach zaczeło tak się dziać? Rozwiń Od niedawna, podczas zwyczajnej jazdy wokół komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Węże odmy lub podciśnienia idące do bloku przepustnic. Albo się któryś odpiął, albo jest uszkodzony lub przygnieciony. Nie było jakiegoś zaglądania pod zbiornik ostatnio? Nic się nie poluzowało tam? Oczywiście to tylko jedna z możliwości, ale od tego bym zaczął. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojo0111 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Dołączam się do tematu również posiadam Suzuki z takimi samymi objawami wymieniłem trzy pompy paliwa wyczyszczony bak nic się nie zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 TPS do sprawdzenia Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maverik007 Opublikowano 11 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2024 Witam . Jakie było rozwiązanie problemu bo mam to samo i już jestem troszke bezradny . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 11 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2024 (edytowane) Wyjmij na chwilę filtr powietrza, może za mało drożny. I sprawdź doprowadzenie paliwa do gaźników. Generalnie coś co podaje mieszankę (paliwo lub powietrze) daje radę jak ma czas ale jak gwałtownie potrzebuje to nie wydala. Taki pomysł, a czy to zadziała to musisz sprawdzić. Edytowane 11 Lipca 2024 przez Buber Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maverik007 Opublikowano 11 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2024 Każdy pomysł może być dobry , trzeba sprawdzić 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maverik007 Opublikowano 18 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 Narazie dalej nic . pełna diagnostyka , zawory , cisnienie pompy , sprawdzani elektryki a ten dalej przerywa 😞 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
