karo9522 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Witam. Gdzieś zgubiłem kluczyk do hondy cbr 600rr pc 37 2003 wersja amerykańska, czy jest jakaś możliwość odpalenia go bez klucza ? Podłączyłem w ten sposób licznik się włączył rozrusznik tez kręci lecz pompa się nie załącza https://naforum.zapodaj.net/a0a5d38cef58.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/97faa95a2666.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/4248e6140fb2.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 W dniu 3.06.2021 o 13:53, karo9522 napisał: czy jest jakaś możliwość odpalenia go bez klucza Rozwiń wykręcić stacyjkę , zanieść do punktu gdzie dorabiają klucze i będzie . A nie druciarstwo i spinanie kabli na gumę do żucia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karo9522 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Biedzie nowa stacyjka, tylko na ten moment chciałem tak zrobić by się przejechać, da się coś takiego wykonać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 A tam czasami nie ma immobilisera? Bo w PC 37 chyba był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 wersja USA - one nie miały immo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karo9522 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 https://naforum.zapodaj.net/5ee9dac927c8.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 W dniu 3.06.2021 o 17:02, karo9522 napisał: Biedzie nowa stacyjka, Rozwiń trochę głupie rozwiązanie bo czym otworzysz schowek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karo9522 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 W dniu 3.06.2021 o 17:21, kiler napisał: trochę głupie rozwiązanie bo czym otworzysz schowek ?? Rozwiń O jaki Ci schowek chodzi ? Bo to jest dziwne tam ze stacyjki wychodzą trzy przewody, jak je wszystkie razem do siebie połączę to licznik się załącza światła chodzą, lecz gdy przyciskam ten przycisk czerwony z lewej strony w pozycje on to słychać taki klik i nic, a jak włączę starter to rozrusznik kręci lecz nie odpali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 (edytowane) W dniu 3.06.2021 o 17:22, karo9522 napisał: O jaki Ci schowek chodzi ? Rozwiń taki gdzie powinny być klucze , jakieś drobiazgi , można tam wozić np żarówkę gdyby się nam w nocy przepaliła i parę innych pierdołków Jeśli chodzi o elektrykę to Ci nie podpowiem ale obstawiam że kiedy podłączałeś druciarstwo coś tam mogło się uszkodzić sprawdź bezpieczniki Edytowane 3 Czerwca 2021 przez kiler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karo9522 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i żaden nie jest przepalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Bez oryginalnej hondowskiej stacyjki nie odpalisz. Więc jeśli zamówiłeś jakiś tani zamiennik, to też nie odpalisz. Cytuj Pokaż ukrytą zawartość https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karo9522 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 W dniu 3.06.2021 o 22:39, nabokow napisał: Bez oryginalnej hondowskiej stacyjki nie odpalisz. Więc jeśli zamówiłeś jakiś tani zamiennik, to też nie odpalisz. Rozwiń Czemu tak uważasz ? Znalazłem klucz i wszystko działa poprawnie, tylko teraz jest drugi problem, bo kierunkowskazy zamiast mrugać to świecą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
