Odpalenie motocykla bez kluczka
Witam. Gdzieś zgubiłem kluczyk do hondy cbr 600rr pc 37 2003 wersja amerykańska, czy jest jakaś możliwość odpalenia go bez klucza ?
Podłączyłem w ten sposób licznik się włączył  rozrusznik tez kręci lecz pompa się nie załącza
https://naforum.zapodaj.net/a0a5d38cef58.jpg.html
wykręcić stacyjkę , zanieść do punktu gdzie dorabiają klucze i będzie .
A nie druciarstwo i spinanie kabli na gumę do żucia
Teraz, kiler napisał:
trochę głupie rozwiązanie bo czym otworzysz schowek ??
O jaki Ci schowek chodzi ?
Bo to jest dziwne tam ze stacyjki wychodzą trzy przewody, jak je wszystkie razem do siebie połączę to licznik się załącza światła chodzą, lecz gdy przyciskam ten przycisk czerwony z lewej strony w pozycje on to słychać taki klik i nic, a jak włączę starter to rozrusznik kręci lecz nie odpali
taki gdzie powinny być klucze , jakieś drobiazgi , można tam wozić np żarówkę gdyby się nam w nocy przepaliła i parę innych pierdołków
Jeśli chodzi o elektrykę to Ci nie podpowiem ale obstawiam że  kiedy podłączałeś druciarstwo coś tam mogło się uszkodzić
sprawdź bezpieczniki
Edytowane przez kiler
5 godzin temu, nabokow napisał:
Bez oryginalnej hondowskiej stacyjki nie odpalisz. Więc jeśli zamówiłeś jakiś tani zamiennik, to też nie odpalisz.
Czemu tak uważasz ?
Znalazłem klucz i wszystko działa poprawnie, tylko teraz jest drugi problem, bo kierunkowskazy zamiast mrugać to świecą
