brak iskry honda hornet pc34
Swiezak224
Witam. Posiadam honde hornet pc34 z 98-99r. Motocykl sprzedałem sprawny rok temu i po roku go odzyskałem z tą dolegliwością.
Tak więc. W motocyklu nie ma iskry tzn w wiekszosci jej nie ma (pojawia sie na 3 sekundy i znika) Wymieniłem wiązkę, moduł zapłonowy, cewki, świece i jeszcze zastanawiam się nad wymianą impulsatora. Impulsator sprawdzałem miernikiem i pokazywał około 470om a przy kręceniu rozrusznikiem wskakiwało na 800+ więc chyba jest sprawny??
// dodam ze magneto jest odłączony poniewaz poprzedni wlasciciel uciął kostki a wszystkie kable mają ten sam kolor (żółty) i nie wiem ktory kabel do ktorego. a z tego co slyszalem to bez tego tez powinna byc iskra
Edytowane przez Swiezak224
Trzy żółte to trzy fazy cewki i nie ma znaczenia który żółty do którego żółtego podłączysz i fakt, bez tego też motocykl powinien odpalić. Ja jednak pierwsze co bym wymienił to impulsator a nie wiązkę z modułem itp...trochę diagnostycznie od dupy strony to robisz a mało tego to w serwisówce masz krok po kroku jak diagnozować właściwie brak iskry co bardzo ułatwia pracę i oszczędza czas i pieniądze.
Co do impulsatora to nie powinien zmieniać swojej rezystancji więc jeśli rezystancja zmienia się to co jest nie tak.
Tutaj do pobrania:
https://www.manualslib.com/manual/922653/Honda-Cb600f.html#manual
...i tak wszyscy umrzemy...
Tutaj do pobrania:
Pamiętam że poprzedni właściciel mówił ze jest moduł do wymiany wiec żyłem tym ze go wymienie i bedzie ok. Wiązkę wymieniłem bo był straszny makaron, ucięte wtyczki itp itd.
Impulsator przyjdzie w piątek to się okaże czy odpali 😄  dodam ze na cewkach jest 12v a przy kreceniu rozrusznikiem jest spadek na 8v
A stacyjka jest oryginalna i podłączona normalnie?
Mowa była o zmieniającej się rezystancji podczas kręcenia rozrusznikiem, a to chyba normalne z tego co pamiętam (pole magnetyczne itp ;)) i nie świadczy to ani o sprawności ani o niesprawiedliwości impulsatora.
Jest szansa, że poprzedni właściciel nie kłamał co do modułu, który mógł zostać usmażony przez uwalony regulator, więc na niego też bym uważał. Choć bez niego moto powinno normalnie odpalić, to szkoda żeby ci kolejny moduł usmażył 😉
Witam ponownie. Wymieniłem impuslator i dalej nie ma iskry...  Stacyjke tez on rozebral bo myślał ze jakas tam dioda jest uszkodzona ale nawet i ona zostala dzisiaj wymieniona. Nie mam juz pomyslu. Wymieniłem modul, wiazke, impulsator...
// próbowaliśmy tez podać prąd na cewke z akumulatora i tez nic sie nie dzieje. Nie wiem czy akurat tutaj tak sie da
Powiedziałem zeby dali mi diode 3.9v i taką przylutowalem. Chyba ze dali mi jakąś inną 🤔 w poniedzialek pójdę kupic kolejną. Cos czuje ze pozostanie mi elektryk...
9 godzin temu, jonaszko napisał:
Ten spadek do 8 v to chyba jest za mały prąd? Podmieniales aku?
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
Spadek jest podczas kręcenia rozrusznikiem. Na innym aku nie patrzyłem czy jest spadek ale iskry i tak nie bylo
