TRX 450 2008 - Pracuje tylko na ssaniu
Problem jest następujący, honda trx 450 odpala tylko na włączonym ssaniu i pracuje normalnie, po dodaniu gazu lekko od razu gaśnie nie zależnie czy ciepła czy zimna. Oraz gdy ssanie wyłączmy również gaśnie. Już nie mam głowy, gaźnik kilka razy rozbierany, kupiony cały zestaw naprawczy wraz z dyszami wszystkimi jednak to samo, wróciłem do starych ustawień, zostały tylko uszczelki nowe i oringi również ten sam problem.
Macie jakiś pomysł może co jeszcze mógłbym sprawdzić? ... 😕
Może jeszcze dodam, zakładam gaźnik pusty, bez paliwka, okręcam paliwo, daje ssanie i odpalam na 10sek bez dodawania gazu. Gaszę maszynę od razu zrzucam gaźnik a w gaźniku jak i za nim w komorze silnika pełno paliwka jak by ktoś wiadrem lał, przez to dodając gazu jeszcze mu dostrzykuje zaworkiem i zalewa. Ale no nie mam pojęcia już tyle opcji sprawdzałem i zgupiałem...
08 to już jest FCR ?  ja mam chyba 05 i jest jakiś wynalazek i też do ładu z nim dojść nie mogę 😄
a luzy zaworowe ?
w zestawie naprawczym jest zaworek iglicowy ?
http://miszczua.cba.pl
Tak FCR. Góra silnika zrobiona na 100%, zawory, gniazda, tlok, swieca. Zawory ustawione idealnie. Tak jak pisałem ewidentnie coś z gaźnikiem bo po ściagnieciu gaźnika gdy go odpale na 10 sek za gaźnikiem pełno paliwa wlane...
Ale już pomysłów nie mam, był zestaw naprawczy gaźnika za 350zł, pozniej wracałem do standardowych ustawień i  ciągle to samo. Kilka razy rozbierałem gaźnik i wydaje się wszystko ok ;O
Głowa mała...
Edit. Tak w zestawie było wszystko, zaworek też
Edytowane przez pan_bobek
a pomiar wężykiem poziomu paliwa w komorze pływakowej robiłeś czy zaworek zamyka ? i przy jakim poziomie zamyka ?
