OwerrBack Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Witam, mam problem ze swoją yamaszką w tamtym roku oddałem gaźnik do serwisu aby go wyczyścili bo był w strasznym syfie.Po zamontowaniu i odkręceniu kranika z dolnego przewodu tego przy skrzyni biegów zaczyna lecieć paliwo. Przestaje gdy odpalę motor. Moje pytanie jest czy to winna złego ustawienia pływaka dodam iż że na ssaniu nie chce odpalać tylko normalnie i przy odkręceniu na 1 biegu manetki na full przygasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OwerrBack Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Tylko że raz leci paliwo a raz nie..I dlaczego gdy odpalę moto przestaje lecieć i po zgaszeniu też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OwerrBack Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Lipton duży zabawy aby wykręcić ten gaźnik.Ale nie zatarł by się jak by było za dużo paliwa w komorze pływakowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OwerrBack Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Odświeżam!!!. Wczoraj wybrałem sie na przejażdżkę do sklepu 20km. Wracając dojeżdżałem do skrzyżowania nacisnąłem sprzęgło po czym motocykl zgasł i nie chciał odpalić wcześniej to na 1 biegu podczas gwałtownego dodawaniu gazu przygasał przepuszczałem że to wina gaźnika ale być może to była wina świecy.Bo sprawdzałem w domu i okazało się wgl nie ma iskry, co jakiś czas motor odpali pochodzi 5-10 sek i gaśnie. Zdarza się że raz pokaże się iskra podczas kręcenia rozrusznikiem a później nic. Podmieniłem już cewkę na inną objaw taki sam odpalił chodził 5-10 sek. zgasł.Brak iskry. Czego to może być wina proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Spowrotem sie udaj do tego warsztatu ktory czyscil gaznik bo spieprzyli robote. Albo ustawili poziom za wysoko, albo zaworek komory plywakowej nie domykal przeplywu paliwa ktore zalewa silnik, ale nie na tyle zeby go calkowicie zalac. Przy okazji moga spawdzic problem z iskra, tu mozliwosci tez jest troche. Po tych problemach z paliwem olej tez warto wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OwerrBack Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Sytuacja z dziś motocykl normalnie odpalił z pierwszego i odziwo chodził dłuzej niż 10 sek bo przejechałem nim jakieś 600 m po czym zgasł. I znowu brak Iskry, czy to wina modułu zapłonowego czy jest jakiś czujnik który odłącza zapłon. Chcę narazie sam poszperać przed oddaniem do mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Z "odłączaczy" zapłonu w TDR to chyba jest czujnik sprzęgła, czujnik stopki bocznej no i czerwony guzik od gaszenia. Zanim zaczniesz głębiej grzebać to do sprawdzenia te 3 rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OwerrBack Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 AA jaka powinna być rezystancja na tych dwóch kabelkach od impulsatora nie wiem czy dobrze mierzyłem ale pokazywało mi ponad 1000 omów Dziś zmierzylem jeszcze raz i pokazywało 100 omów i sprawdziłem napięcie na tych dwóch kabelkach co idą od modułu do iskrownika i nic nie wykazywało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 W dniu 3.04.2021 o 19:36, Adam M. napisał: Spowrotem sie udaj do tego warsztatu ktory czyscil gaznik bo spieprzyli robote. Albo ustawili poziom za wysoko, albo zaworek komory plywakowej nie domykal przeplywu paliwa ktore zalewa silnik, ale nie na tyle zeby go calkowicie zalac. Przy okazji moga spawdzic problem z iskra, tu mozliwosci tez jest troche. Po tych problemach z paliwem olej tez warto wymienic. Rozwiń Można wiedzieć po co?🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Mozna oczywiscie, po prostu nie sprawdzilem ze to 2 suw. 🙂 Oleju nie trzeba wymieniac. Dzieki za przyuwazenie tego, znaczy ze ktos czyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OwerrBack Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Oddałem do naprawy padł moduł zapłonowy tak jak przypuszczałem lecz ja osobiście bałem się kupować przez Internet bo nie wiadomo czy przyjedzie dobry czy uszkodzony. Do tego tego modułu nie dało się naprawiać zamówił uzywke za 450 ziko do tego regulacja gaźnika i dozownika teraz nie kopci tak i cóż Motor Szatan. Dzięki tym co chcieli pomóc 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
