Rafs Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 (edytowane) Honda cbr 600 f4i zgasła podczas jazdy . Światła działają kontrolki też. Podczas odpalania słychać tylko cykanie . Nie kręci. Od czego zacząć? Pomóżcie proszę Edytowane 20 Lipca 2020 przez Rafs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 nauka korzystania z forum, lekcja pierwsza: lekcja druga powinna być taka: korzystaj z wyszukiwarki. na hasła nie odpala, cyka, itp znajdziesz dziesiątki tematów, a w nich popd dostatkiem porad i sugestii diagnostycznych jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Akumulator padł bo nie masz ładowania. Sprawdź wtyczkę od reglera czy nie spalona. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafs Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Wtyczka jest ok . Dodam jeszcze że nie moge odpalić z popychu . Nawet na 6 biegu koło jest zablokowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 17 minut temu, Rafs napisał: Wtyczka jest ok . Dodam jeszcze że nie moge odpalić z popychu . Nawet na 6 biegu koło jest zablokowane W dniu 20.07.2020 o 21:21, Limo napisał: Akumulator padł bo nie masz ładowania. Sprawdź wtyczkę od reglera czy nie spalona. Myslisz, ze to wina aku?? Tak to jest jak wiekszosc zamieszcza takie zapytania. Zgaslo i nie odpala.. co sie stalo?? teraz trEba ciagnac za jezyk aby dostac chociaz podstawowe informacje.. a odpowiedz na tak sformulowane pytanie jest jedna : Popsul Ci sie motocykl!! Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 33 minutes ago, Croowab said: Myslisz, ze to wina aku?? Nie, to raczej skutek braku ładowania. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 28 minut temu, Limo napisał: Nie, to raczej skutek braku ładowania. PrEczytaj 4 post Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 2 minutes ago, Croowab said: PrEczytaj 4 post Ok, nie widziałem go. Jeśli ładowanie jest ok to może być po prostu stare aku które dokonało żywota, ale to i tak nie będzie miało związku z zablokowanym kołem. Ciężko postawić jakąś diagnozę. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 2 godziny temu, Limo napisał: . Ciężko postawić jakąś diagnozę. E tam ciezko... zablokowane kolo dlatego nie odpala 😝 1 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Paliwo w cylindrach, choć po jakimś czasie by spłynęło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
