Problem z zapłonem
olek_q
Witam, posiadam skuter piaggio fly 125, podczas ostatniej jazdy przy prędkości 110km/h, (v max), obroty nagle spadły i silnik zgasł, od tamtego momentu nie mogę go odpalić, podczas tego incydentu nie stało się nic podejrzanego jedynie powolny spadek obrotów i prędkości, bez żadnego szarpania ani z zgrzytania. Wymieniłem świece jednak silnik dalej nie chce odpalić, bardzo proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam serdecznie!
W dniu 18.05.2020 o 16:56, Adam M. napisał:
Masz iskre na swiecy? Iskre spawdzasz kladac swiece na glowicy silnika podlaczona do przewodu WN i krecisz rozrusznikiem czy kopniakiem.
Paliwo dochodzi, czyli masz mokra swiece po kreceniu rozrusznikiem?
Iskra jest, świeca mokra, gaźnik i filtr powietrza przeczyszczony, ale dalej nic.
