Soniak87 Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 (edytowane) Panowie i Panie proszę mnie poratować miałem lekki wypadek Honda CB250 ale wystarczająco mocny aby motocykl się przewrócił na lewą stronę na asfalt. Podczas wypadku lewarek zmiany biegów wykrzywiło, zakupiłem nowy i okazuję się, że nie ma pierwszego biegu wszystkie inne są. Jedynka wskoczy tylko za którymś razem powiedzmy raz na dziesięć prób i to podczas wrzucania trzeba kombinować. Wrzucam bieg numer dwa (do góry) potem luz i jedyneczka na dół i tak kilka razy aż wskoczy. Czy to znaczy, że silnik trzeba rozbierać czy wystarczy jakaś regulacja ? Pytam ponieważ zabawa z naciąganiem linki sprzęgła trochę pomogła z częstotliwością wskakiwania jedynki. Edytowane 13 Maja 2020 przez Soniak87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysy76 Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Zrzuć dekiel, to może wróżenie z fusów się skończy. Cytuj pis(s) off🦆 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 o, kolejny "umięjący czytać inaczej" tradycyjnie czas do jutra lub kolejnej wizyty jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek 63 Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 55 minut temu, jeszua napisał: o, kolejny "umięjący czytać inaczej" tradycyjnie czas do jutra lub kolejnej wizyty jsz 👍 100% racji - patrząc na tytuł można pomyśleć, ze chodzi o wybity ząb 😉 Cytuj https://motomisiek.rajce.idnes.cz/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soniak87 Opublikowano 13 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 Pod deklem jest tylko mała zębatka oraz ten trzpień na który zakłada się lewarek zmiany biegów nic tam więcej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 Cos sie przesunelo w samym mechanizmie powrotu dzwigni zmiany biegow i to daje trudnosc wybrania jedynki. Jednak jesli wymaga to grzebania glebiej niz zewnetrzna pokrywa, to radzilbym przyzwyczaic sie do wybierania jedynki z dwojki, sama jedynka po jakims czasie zacznie wchodzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
