Honda MTX 125
Po sprzedaniu mojego MTX'a (80 ccm) szukam teraz czegoś innego. Zdecydowałem sie po raz kolejny na MTX'a tyle że cieczaka no ale oczywiście nie ma ani jednej oferty którą mógłbym sie zainteresować. Przekalkulowałem sprawe i stwierdziłem że wydawanie 4000 zł na Yamahe DT 80 rejestrowaną na motorower mi sie nie opłaca. W Sarbo za 900 zł można wyrobić A1. Po wydaniu takiej kasy na prawko chyba jedynym motorkiem na jaki byłoby mnie stać jest Honda MTX 125... Prosze o jakieś opnie na jej temat ewentualnie o pomoc w wyborze czegoś innego. Cena nie może przekroczyć 3000 zł...
z góry dzięki :banghead:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=32124993 :arrow: tarcza z przodu, chłodzenie cieczą i z tyłu amorek z tłumieniem gazowym ( DT tego nie ma)
  • 2 tygodnie później...
Witam, ja się przyłączam to prośby karola1001 o podanie informacji n/t Hondy MTX 125. Chodzi mi wlaściwie tylko o to, od jakiej sumy da się kupić to enduro (może byc lekko przyniedbane) zarejestrowane, z tarczą i chłodzeniem cieczą.
Jeżeli z tarczą to min 2,5 tyś musisz mieć. Bo tylko najnowsze werje miały tarcze.
  • 7 miesięcy temu...
Czy ktoś z was nie wie ile sie leje oleju do skrzyni biegów do mtx 125r jd 05 z 85r bo na silniku nie pisze :banghead:
Jak nie możesz znaleźć informacji to lejesz aż z korka przelewowego (czy jakoś tak) nie poleci olej. To taki korek, który odkręcasz, zeby sprawdzić czy jest wystarczająca ilośc oleju w silniku.
Hondzia Mtx 125- bardzo przyjemny motocykl, polecam, fajnie chodzi, swietnie smiga po terenie, moja kupilem za 1400zl- miala papier, ale wygasl przeglad i wlasciwie wcale jej nie przerejestrowalem, moto bylo z 89r, oczywiscie miala wiele elementow, ktore nie byly do konca sprawne- np. elektryka,ale sam silniczek pracowal naprawde jak nalezy i dlatego nigdy mnie nie zawiodl :banghead:
Szczerze polecam
Jak nie możesz znaleźć informacji to lejesz aż z korka przelewowego (czy jakoś tak) nie poleci olej. To taki korek' date=' który odkręcasz, zeby sprawdzić czy jest wystarczająca ilośc oleju w silniku.[/quote']
z tego co powiedziales to ludzie zrozumieja ze trzeba odkrecic korek spustowy :banghead:, z boku jest sruba przy silniku, stawiasz motor prosto (nie na stopce) i lejesz, wchodzi bodajze cos kolo 500ml,
Yosarian wie dokladnie bo ostatnio wyminial i korzystal wlasnie z sruby od poziomu, bo w MTXach szybki z boku nie ma, wiec w takie cos sie trzeba bawic. sama wymiana tez nie jest trudna bo widzialem jak to robil, jak w kazdym motocyklu
co do DT vs MTX, to roznica jest w wygladzie, a czy w osiagach, jezdziimy szybko i nie zawsze bezpiecznie to nikt nie zazekal ze MTX nie nadaza,
ostatnio tylko sie prawie zagotowal, ale to przez to ze na oponach enduro sie po orce przeciwpozarowej nie jezdzi :( tam trzeba miec typowa kostke z dobrym bieznikiem bo inaczej zakatujesz maszyne na smierc, a ze kawalek byl dosc spory to MTX z oponami enduro no niestety musial odpoczac, ale to nie wina sprzetu, bo DT tez by wysiadla
wiec powiem tak, motor jak motor :D
Ja ostatnio zmieniałem olej. Weszło ok. 600ml. Wlałem Motula Transoila i skrzynka działa róznie: raz bardzo dobrze, raz trochę gorzej (czasami biegi wchodza cieżej i sprzegło trochę gorzej działa). Nie wiem od czego do zależy ;)
znacie jakieś stronki o mtx 125 bo ja nie moge znaleść nic ciekawego (chociaż z danymi technicznymi)
Tutaj masz serwisówkę http://www.partspartners.com/html/mtx125.html . Ja nic więcej w necie nie znalazłem o MTX'sie.
  • 2 miesiące temu...
cze. Mój mtx nie chodzi na ssaniu prawie wogule nawet jak jest zimny to odpala bez ssania a jak włoncze ssanie to pochodzi może pare sekund i gaśnie tylko jak dodaje gazu to chodzi na nim. A wydaje mi sie że coś jest nie tak z tym ssaniem, motorek według nie chodzi nawet spoko ale to ssanie pocoś musi przecież być a tak wogule to wydaje mi soe że mój mtx pali bardzo dużo wachy w porównianiu z dt. Prosze o dopowiedź. :?
Patrz jaka jest data ostatniego postu.Nie odkopuj starych wraków(tamatów).
Koleś coś ci nie pasi o co ci kurna hodzi to jest temat mtx 125 to myśle że można na nim pisać co mi sie podoba kiedy mi sie chce o mtx 125 a nie będe patrzył na date wali mnie to. Mam problem to piesze w temacie o moim motorku ku... A nie będe robił syf na forum i robiłnowy temat bo ku*wa mój mtx nie hce hodzić.
