"klikanie" przekaźnika rozrusznika.
Haetham
Hej, wiem że to jednak 4 koła zamiast dwóch, ale wszystkie inne fora w Polsce wymarły. Otóż mam taki problem, że quad nie chce odpalić, a raczej próbuje (wcześniej nie bo rozrusznik był zepsuty, ale teraz wymieniłem). Słuchać klikanie na przekaźniku rozrusznika (?).
Yamaha Raptor 350 2006
Także to nie wina rozrusznika. Także nie wina akumulatora, bo sprawdzałem też odpalanie od auta. Tak jak na filmikach jest aktualnie (klikanie+działanie rozrusznika.)
Jakieś pomysły co dalej robic?
Edytowane przez Haetham
ja jednak stawiam na akumulator 😉
a naładowałeś którykolwiek z nich? sprawdziłeś połączenia? jak podpinałeś akumulator samochodowy?
winny może być również sam przekaźnik
12 minutes ago, michoa said:
a na zapych pali ?
Ciężko jest to zapalić na popych normalnie a co dopiero teraz
Oba są naładowane i multimetrem sprawdzane. Jak jeszcze do tego od quada się da przyczepić, tak do o samochodu nie można. Podejrzewam przekaźnik ale nie chce kupować kolejnej części bez chociaż kilku opinii że to to jest winne.
Aku sa ok, widac na filmiku.
przekaznik dziala ale rozlacza.. tu problem najwidoczniej jest z rozrusznikiem...
jednak nie zapala.. problemow moze byc wiecej. Ale praca rozrusznika jest “niezadowalajaca.
Przekaznik latwo sprawdzic... zewrzyj obieg recznie i zobacz jak zachowje sie rozrusznik
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
