Pomocy!!!
Zablokowało silnik w yamaha xj 600 51j z 89 roku w trakcie odpalania,  myślałem że to wina akumlatora, ale nie, wyjąłem rozrusznik z motoru, sprawdziłem na stole, podpiąłem na krótko, kręci bardzo dobrze, wyjąłem świece, wcisnąłem bieg i nie da się ruszyć tylnym kołem, jest zablokowane, pomocy!!!
Dodam że moja Yamaha ma 44 tyś km przebiegu i nigdy nic się nie działo, odpalała od strzała
7 minut temu, Tommo napisał:
Wytłumaczysz w jaki sposób sprzęgło może zablokować wał i tylne koło na dębowo?
Jak się kosz sprzęgłowy rozpadnie. Choć muszę przemyśleć, bo mam kaca i ciężko kojarzę fakty.
Kac morderca, nie ma serca, głowa pęka, rura pali, po co myśmy tyle chlali...
4 godziny temu, Paweł Małkiewicz napisał:
Pomocy!!!
12 minut temu, grizzli napisał:
Xj600 51J, mój pierwszy japoński wymiatacz, 73 szalone konie, i mimo dobrego stanu silnika nieprzewidywalna konsumpcja oleju.
Nigdy nie brał mi oleju, silnik odpalał bez problemu, nie był katowany,  aż tu nagle przy próbie odpalenia zablokowało coś. Rozrusznik, akumlator jest ok, możliwe jest że kawałek tłoka ukruszyło się?
2 minuty temu, grizzli napisał:
A przy wciśniętym sprzęgle?
Przy wciśnięciu sprzęgła koło się kręci
Ktoś mi powiedział że jakiś półksiężyc jest przy zaworach,  jakaś listwa, prawda że to może być przyczyną?
Wbij bieg, wciśnij sprzęgło, obróć kołem. Da radę?
Tak,da radę
No to wiemy, że stoi silnik. Spuść olej do czystego naczynia, jeśli chcesz go wlać znowu do pieca, i zobacz, jak wygląda. Odkręć prawą lub lewą pokrywę silnika i spróbuj zakręcić kluczem samym silnikiem w momencie, jak jest wbity luz. Tylko nie na chama. Pokrywa zaworów w górę i sprawdz łańcuch rozrządu, bo coś średnio mi pasuje, żeby silnik zatarł się na rozruszniku.
Możesz też sprawdzić napinacz łańcucha rozrządu. Ale na końcu tych czynności, które wymieniłem.
Stał dwa tygodnie, chciałem go tylko przypalić, nawet nie przekręciłem wałem, tak to wyglądało jakby padł akumlator, założyłem drugi nowy, to samo, pomyślałem że może rozrusznik, wyjąłem go, sprawdziłem na stole,kręci bardzo dobrze, bardzo się zdziwiłem że nagle coś zablokowało silnik, ale zrobię tak jak mi napisałeś, być może zawór, albo tłok
