zwierzak Opublikowano 27 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2004 Motocykl postał trochę czasu w garażu nie ruszany. Tak około 2 tygodni.Myślałem, że będą problemy z odpaleniem a stało sie zupełnie inaczej.Przed opaleniem zauważyłem, że linka ssania chodzi bardzo ciężko, ale jakos ją przesunąłem. Następnie włączyłem silnik.przez około 3-4 minuty chodził bardzo ładnie przy około 2 tyś obrotów. A potem nagle opbroty zwiększyły mu sie do około 9 tys i tak mu zostało. Za każdym razem jak odpalam to obroty od razu wzrastaja do 9 tys. Czy możliwe żeby cos się stało z linka ssania, bo jak juz wejdzie na te wysokie obroty to nie reaguje w ogóle na kręcenie nią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macbrus Opublikowano 27 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2004 No to pewnie wina linki od ssania.Pewnie zardzewiała w srodku i zblokowała sie w położeniu open .Trzeba ja wymontować i pewnie nową zakupić bo regeneracja starej nie bedzie miała sensu :banghead: Cytuj Macbrus Shl M17 Gazela, Junak B20, WSK M21 S1 Sport, WSK M06B3, BMW R1200GS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 27 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2004 Zdejmij linke ssania i sprawdz co się stanie. Ssanie otwarte nawet na max nie wkręci ci silnika na 9 tyś. Nieprzyblokowała ci się przypadkiem gdzieś linka gazu?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embe Opublikowano 27 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2004 To co powyżej. U mnie pełne ssanie, to okolice 4000rpm. Przyczyn trzeba szukać gdzie indziej. U Pawła miałem kiedyś okazję zaobserwować Kawasaki Z400, w którym przepustnice (jeśli dobrze pamiętam) nie wracały do neutralnego położenia. Winna była za słaba sprężynka. Silnik miał wtedy coś około 4000 wolnych obrotów. Po przegazowaniu czaem spadały niżej. Ja stawiam na coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
