Remont / Upgrade DT50MX '94
Icea_PL
Witam!
1.
Rozpoczynam remoncik mojego sprzecika [zasluzyl].
Przedewszystkim chcialem sie dowiedziec o cene zestau podwyzszajecego przod i tyl. Nie moge znalesc w zadnym katalogu tych czesci...
2.
Czesc ktora wciska sprzeglo ... taka dluga rurka przechodzaca przez kartety - wodzik [chyba] - nie wiem jak owa czesc sie nazywa - jest za krotka o 5-8mm, gdzie moge taka kupic. Moze lepiej zrobic ja we wlasnym zakresie?
btw: Czy ktos ma dostep / mozliwosc sprowadzenia tych czesci?
Pozdrawiam - bede mial jeszcze pare pytan!
:banghead:
ta rórka to nie rórka tylko pret i nie mozesz tego wykonac z byle czego musi to byc hartowane bo inaczej ci sie rozbije na koncach i bedzie sie klinowac, aha to nienazywa sie wodzik tylko popychacz sprzegła.
pozdro @
Teraz kolejne pytanko - cylinder polecial do szlifu, tlok takze bedzie zmieniony.
Czy moge po powiedzmy 20-30km od remontu wybrac sie w 210km trase. Z licznymi postojami oczywiscie. Powiedzmy w rozkladzie:
1. 30km
2. 30km
3. 50km
4. 50km
5. 50km
Innymi slowy dotrzec ja w polowie jednego dnia? Mam zaplanowana podroz, a remont wyskoczyl mi nagle - nie wiadomo skad :banghead: .
Jak takie szybkie docieranie wplynie na dalsza exploatacje?
przy docieraniu jest wskazana dłusza jazda tylko musisz pamietac aby nie trzymac cały czas na tych samych obrotach musisz skakac z obrotami i pamietaj zeby nie przegrzac maszyny bo to jest najgorsze co moze byc' date=' aha aby dotrzec do konca silnik musisz zrobic conajmiej 1000 km[/quote']
No wlasnie, slysze to odkad dotykam sie do 2oo. Jak rozpoznac przegrzanie? Tlok "spuchnie" i zatrzyma sie?
Zawsze robie postoj gdy splowajac na cylinder slina zaczyna sie smarzyc - tak wiem, malo wyrafinowane - ale termostatu nie mam.
Wiec jakie sa objawy przegrzania ... ?
Pozdrawiam!
To zależy od wielu rzeczy. Jeśli świeca wytrzyma przegrzanie i będzie nadal dawała iskrę, to w wyniku dalszej pracy zatrze się tłok w cylindrze...
Objawy przegrzania... opuźniona reakcja na dodanie gazu, mulenie motocykla... w krytycznym momencie zacierania tłoka gwizd....
To zależy od wielu rzeczy. Jeśli świeca wytrzyma przegrzanie i będzie nadal dawała iskrę' date=' to w wyniku dalszej pracy zatrze się tłok w cylindrze...
Objawy przegrzania... opuźniona reakcja na dodanie gazu, mulenie motocykla... w krytycznym momencie zacierania tłoka gwizd....[/quote']
Dokladnie o taki opis mi chodzilo THX.
Wiec raz juz ja zagrzalem ;-) .
A tak zwanym chrzanionym miedzyczasem lece dalej rozbrajac silnik na czesci ente :banghead:
Teraz kolejne pytanie:
1. Jak wklozyc sworzen w tlok - nie chce narobic luzow na wale. Wrzucic go do zamrarzaki na godz. ? :crossy:
Jakim preparatem - ogolnie dostepnym i nie drogim pozbyc sie nagaru z tlumika?
Od razu mowie ze pianki do czyszczenia grilla nie moge nigdzie dostac :P :banghead: ...
Sworzeń należy wcisnąć ściskarką stolarską (takie małe pseudo imadło)' date=' a najlepszy preparatem do czyszczenia wydechu jest metalowy drut :']
