Cagiva Raptor 125 2t przez własną nieuwagę prawdopodobnie zatarłem motocykl
Green17
Na początku chcę sie przywitać z innymi motocyklistami na forum.
Przechodząc do tematu. Dzisiaj przez własną nieuwagę prawdopodobnie zatarłem motocykl. Sprawa wygląda tak, ze dzisiaj po ponad miesiącu przerwy pojechałem na przejażdzkę moją Cagivą Raptor 125 2t i z własnej głupoty nie sprawdziłem stanu oleju w dozowniku, mimo tego ze kontrolka już troche migała, w trakcie jazdy około 90km/h motocykl nagle zgasł i juz nie odpałił. Motocykl przy odpalaniu jak dodam mu gazu to z wydachu słychac jakby taki strzał powietrza, jakby ktoś dmuchnął w butelkę. Pytanie jest takie, czy na pewno jazda bez oleju ozaczała zatarcie, czy moja głupota zostanie jakoś łagodniej ukarana, z góry dzięki za odpowiedzi. LWG ! 😉
. W mechanice nie ma taryfy ulgowej jeśli chodzi smarowanie. Zatarłeś i finał. Lekcja dla Ciebie, że jakakolwiek reakcja kontrolki smarowania w czymkolwiek znaczy zatrzymać silnik i sprawdzić dlaczego się zapala. Tylko takie postępowanie MOŻE uchronić przed poważnymi konsekwencjami.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
...i tak wszyscy umrzemy...
Jak kontrolka mrygała,to znaczy,ze tego oleju jeszcze coś tam było w dozowniku. W Aprili kilkakrotnie jechałem nawet jak świecila czerwona kontrolka oleju i silnik żyje. W dozowniku też jest taka jakby rezerwa,jak i w baku. Gdy zamruga Ci kontrolka oznacza to ,że trzeba uzupełnić olej,ale nie poznacza to że jedziemy bez smarowania. Nie ma co panikować,sprawdz kompresję,w ostateczności zrzu ćgłowice i ogladnij pierścienie,tłoka i całą resztę.
Czy jesteś pewnie, że w tej akurat używanej Cagivie jest dokładnie tak samo, jak w Aprilii, którą jeździłeś? Inny sprzęt z inną historią, ale panikować nie ma oczywiście sensu. Do sprawdzenia to, co koledzy napisali. W razie "W" remont i tyle.
  • Oo... 1
Pytanie czy wymienia się wał, slyszałem opinie od mechanika 2t, ze wału  w silnikach 2t nie wymienia się nawet przy zatarciu, inny mechanik motocyklowy nie specjalizujący się w 2t powiedział, ze on by wymienił wszystko, czyli cylinder, tłok i wal
Edytowane przez Green17
zmierz komprechę przed rozbiórka , z olejem może być przypadek że się skończył ja remont silnika w xr600 zrobiłem bo ,,przestała odpalać '' i byłem pewny że padł silnik a padła świeca 😄
http://miszczua.cba.pl
