Fazertysionc Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Pomoże ktoś z ustwieniem rozrządu? Mianowicie ustwieniem wału bo odkrrcilem srubke z lewej strony silnika widac tam koło zamachowe i na nim jakies wycięcia bodajrze dwa odwrócone t i cyferkę 2. Nie wiem na ktory z ten znaków ustwić żeby sie pokryło ze wskazówka i bylo dobrze bo pokryłem z jednym dziubkiem, silnik obraca sie tylko troszke i staje ustwiłem na odwrócone T i jest to samo nie wiem co źle robie. Pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 A nie prościej odpalić serwisówkę? Tam masz wszystko jak na dłoni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazertysionc Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 (edytowane) W serwisówce nie ma ani słowa o ustawieniu rozrządu ale to mniejsza bo ustawiłem skrajny lewy tłok na gmp i to powinno być dobrze, ale terax jest problem jak ustawić wałki rozrządu, bo ktoś gdzieś na tym forum pisał że na elemencie niwelującym luzy poprzeczne wałka wydechowego jest nabita kropka a u mnie nie ma, są za to na kołach zębatych wałka, w jaki sposób mam je ustawić, kropkami do siebie, od siebie do góry czy jeszcze inną kombinacją? Edytowane 1 Sierpnia 2019 przez Fazertysionc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 No włąśnie to wszystko będzie w serwisówce. Jeśli u Ciebie nie ma to masz jakąś ubogą wersję (pewnie owner's manual a nie service manual). Na pewno są inne w googlach. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazertysionc Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Service manual mam i nie ma jest w ciul danych nawet moment z jakim dokrecic jaka srube a tego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Zle szukasz kolego, napewno jest w dziale gdzie pokazane jest skladanie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazertysionc Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Nie ma tego dlatego tutaj napisałem... Chyba że znajdziesz to zwracam honor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Dawaj linka do tej twojej serwisówki 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazertysionc Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 https://www.manualslib.com/manual/1053639/Yamaha-1987-Fzr1000.html wszystkie serwisówki są takie same i w żadnej nie ma rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Chyba chodziło Ci o coś takiego 🙂 Bo to ma być service manual który ma około 400str a nie service information który ma jakies 65str 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
