MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Co masz na myśli mówiąc zrywka głowicy? Jest jakiś normalny sposób na dostanie się do tego miejsca gdzie wpadła swieca? Coraz bardziej się załamuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Zrywka głowicy w sensie trzeba zdjąć głowicę silnika. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Chyba tylko ja w Tym świecie mam takie nieszczęście eh jakieś pomysły Panowie jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Nie ma innych. Albo magnesem przez otwór świecy albo rozbiórka silnika. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Nauczysz się wkładać szmaty w otwarte otwory do cylindrów podczas pracy...niektórzy to podpatrzyli a niektórzy uczą się na swoich błędach. 😉 Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 To jest niechlujnosc przy pracach przy silniku. Wszystko moze sie zdarzyc, wpasc srubka czy urwas swiece ale otwieranie komory spalania bez wczesniejszego umycia silnika z piasku i innych brudow to niechlujstwo !!!!! nie masz pojecia co robisz i co ziarenka pisku moga zrobic w srodku komory spalania. Do tego masz silnik ktory wymaga aokresowych prac serwisowych o ktorych zapewne tez nie masz pojecia... Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 A czy jest jakaś dziura (tam gdzie wpadła srubka) w środku przez którą mogła ona uciec? Nie znam się za bardzo na wnętrzu motocykli. Czy ona cały czas znajduje się w tamtym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Nie ma...dzięki temu masz kompresję bo nie ma tam "dziurek". Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Buehehe. Nie, nie ma dziurki. Tam jest tłok na którego wierzchu pewnie leży twoja śrubka. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Jak to nie ma??? Sa 4, ale zatkane;) Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 W dniu 18.07.2019 o 11:11, Bimbak napisał: Buehehe. Nie, nie ma dziurki. Tam jest tłok na którego wierzchu pewnie leży twoja śrubka. Rozwiń I czeka na ratunek jak księżniczka w wieży 🤣 Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 W dniu 18.07.2019 o 11:13, _Monter_ napisał: I czeka na ratunek jak księżniczka w wieży 🤣 Rozwiń Chyba z dziury;) a powaznie, masz tu link i zobacz jak dziala silnik spalinowy; Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Panowie, zauważyliście już że nie znam się za bardzo A chciałem tylko przykrecic 2 śrubki... dziękuję wam bardzo za pomoc i za podniesie na duchu. Będę teraz próbował ja wyciągnąć. Jeśli jeszcze coś wam wpadnie do głowy to możecie pisać. Jeszcze pytanie. Lepiej by było żeby tłok był o góry czy U dołu? Jak mogę zmienić jego położenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Odpowiedz na Twoje pytanie znajduje sie w 3 poscie. Szkoda, ze nie czytasz. Najlepiej nie obracaj... magnes na sznureczku i „lowisz”. Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 (edytowane) Dzięki wielkie Panowie za pomoc!!! Bede próbował. Jeszcze pytanie magnes coś takiego? http://magnesy.eu/shop/Magnesy-stale/Neodymowe-spiekane/Pierscieniowe/MP-5-x-15-x-3--N35.html Edytowane 18 Lipca 2019 przez MichałSak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
