Yamaha r1 rn04 2001
Panowie problem jest taki że moto jeździło paliło bez problemu i po zabiegu wymiany skrzyni,sprzęgła,łańcucha rozrządu uszczelki pod głowicą i ustawieniu luzow zaworowych jest problem kompresja na każdym cylindrze ma 6 barów. Rozrząd ustawiony na tdc i walki na znaki na walkach do kresek na mocowaniach jak serwisowka mówi.Prosze pomóżcie bo już mnie chce trafić
Moze mechanior podmienil Ci pierscienie ? a moze Ci 5mm uszczelke wstawil, choc mysle, ze przy 5 mm tych bar'ow
bylo by wiecej 🤣
Jeśli taka kompresja nie była przed "remontem" to coś również popaprane z zaworami i są podparte.
...i tak wszyscy umrzemy...
