hefaistos Opublikowano 22 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2019 Witam postaram się opisać swój problem jak najbardziej jasno i klarownie choć nie jest to zbyt proste. Mianowicie, motocykl GSR 600 przy stałej prędkości, a może przy stałych obrotach w okolicy 4-5tys/min mam wrażenie jakby sie na sekundę dusił i i płynnie to duszenie odpuszczało, po czym za sekundę sytuacja sie powtarza. Co ciekawe ten objaw nie jest odczuwalny podczas mocniejszego przyspieszania, motocykl na każdym biegu wkręca się prawidłowo na obroty, mocy nie brakuje i nie czuć szarpania. Co jeszcze ciekawsze, tak naprawdę najbardziej tą "niepłynną jazdę" odczuwam na 4-rce w okolicach stałej prędkości obrotowej podanej powyżej. Na 3-jce tego nie czuje i na piątce też ledwo co więc często przełączam bieg na 5-tkę aby pozbyć się tego dziwnego odczucia. Wiem że na pewno coś jest nie tak, napęd można wykluczyć, jest praktycznie nowy, smarowany i naciągnięty prawidłowo. Ewidentnie problem leży gdzieś w silniku i moim zdaniem jest to jakieś chwilowe ale płynne i powtarzające sie przyduszanie. Wyjeżdżam prawie ostatnią 100-tke preparatu Luqily Moily do czyszczenia wtrysków i niewiele pomogło szczerze mówiąc. Filtr powietrza sprawdziłem, jest czysty. Czy ktoś mógłby mi pomóc i nakierować mnie gdzie szukać problemu? Wtryski, regulacja zaworów, synchro przepustnic, pompa paliwowa, świece, cewki? Gdzie szukać i w jakiej kolejności? PS: Dodatkowo czasem jak zrzucam bieg i chce zrobić przegazówke i chyba jak trafie w ten "brak czegoś", to duszenie, to zamiast obroty wzrosnąć spadają zgodnie z wciśnięciem sprzęgła. Dopiero po sekundzie trzymając gaz silnik wchodzi normalnie ochoczo na zadane obroty. Oczywiście przegazówek nie robię na chama tylko muskam gaz, jak dam mu mocniej (na ciepłym :) ) to wrzuca go na wyższe obroty ale przecież powinien reagować na gaz momentalnie. Z góry dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Standardowy serwis się kłania - czyszczenie i synchro przepustnic + ustawienie TPSa. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goall89 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 mialem takie same objawy przy jechaniu 80mph 7krpm na szostym biegu. U mnie pomogla wymiana swiec na nowe i juz nie szarpie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 Witam ponownie Pomyślałem że wymienię więc świece pomimo że wg ostatniego właściciela i potwierdzenia z serwisu (wydruku) były wymieniane jakieś 8tys temu no ale nie zaszkodzi sprawdzić. Zanim jednak dobrałem się do świec zauważyłem że w filtrze powietrza jest trochę oleju plus jakąś gąbka wacik nasączona tym olejem. Czy ktoś mi może wyłączyć, skąd jak i dlaczego? I to czego jest ta babka chyba z olejem? Załączam foto https://zapodaj.net/599406282a997.jpg.html https://zapodaj.net/64de56742efd7.jpg.html https://zapodaj.net/25b8e6cae2503.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUPER Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 Kolego to jest odma u mnie ta gąpeczka rozleciała się cała założyłem inną (wstyd gadać co tam dałem) . U Ciebie wygląda na całą może spróbuj troche tego oleju odsączyć od niej a jak nie to zostaw takie moje zdanie 😄 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 25 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Witam powracam z tematem. wymieniłem świece na nowe Denso, jednak bez zmian. motocykl od ostatnich regulacji luzów zaworowych i regulacji przepustnicy ma przejechane 7 tys (dostałem po porzednim właścicielu wykaz robocizny przy ostatnim serwisie i stad mam dane). Czy ktoś ma jeszcze pomysł co sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
