Lukpul Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 (edytowane) Witam Od pewnego czasu przy mojej hondzie crf 250 zaczeło przy zawalnianiu obrotach strzelać z wydechu myślałem ze to nic poważnego lecz gdy dziś wsiadłem na motor po 1 km jazdy dodałem troche więcej gazu strzeliło zrury szarpnoł i zgasł próbowałem odpalić ale nie odpala Co to może być zawory,uszczelka głowicy? Prosze o pomoc Edytowane 15 Czerwca 2019 przez Lukpul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakmar Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 Zagaduję że ją zalało, obejrzyj świecę, filtr powietrza, albo lepiej skorzystaj z porady mechanika.Skoro nie zainteresowało cię czemu strzela i zwalnia, to najlepiej oddaj do mechanika.Ups, się czy to wysłało? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 (edytowane) Crf ... skoro nie wiesz ze jak strzela z wydechu to nie jest dobrze to zapewne nie wiesz, ze te sprzęty to wyczyny i olej trzeba zmieniać co 10mth tłok się wymienia co 80 a pełen remont co 160. Kiedy kupiles? Ile masz przebiegu? Kiedy ostatni serwis?? ktory rok? Edytowane 15 Czerwca 2019 przez Croowab Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukpul Opublikowano 16 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 (edytowane) 20 godzin temu, Croowab napisał: Crf ... skoro nie wiesz ze jak strzela z wydechu to nie jest dobrze to zapewne nie wiesz, ze te sprzęty to wyczyny i olej trzeba zmieniać co 10mth tłok się wymienia co 80 a pełen remont co 160. Kiedy kupiles? Ile masz przebiegu? Kiedy ostatni serwis?? ktory rok? Kupiłem dwa miediące temu po remomcie silnika rok 2006 olej po wymianie Edytowane 16 Czerwca 2019 przez Lukpul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 To teraz rozbieraj silnik i mierz wszystko. masz faktury na remont?? Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukpul Opublikowano 16 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Mam i opakowania poczęściach i stare części. Tak bede musiał zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Jak to stało sie nagle to mógł przeskoczyć rozrząd.. ale ciężko wnioskować.. trzeba wszystko posprawdzać 1 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Mi kiedyś DR350 zaczęła coraz to mocniej strzelać przy schodzeniu z obrotów, z czasem się to nasilało. Skończyło się na oddaniu głowicy do remontu bo problem był z zaworami, nie pamiętam co dokładnie bo to działo się z 15 lat temu ale winne były zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukpul Opublikowano 16 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Qadrat napisał: Mi kiedyś DR350 zaczęła coraz to mocniej strzelać przy schodzeniu z obrotów, z czasem się to nasilało. Skończyło się na oddaniu głowicy do remontu bo problem był z zaworami, nie pamiętam co dokładnie bo to działo się z 15 lat temu ale winne były zawory. Ile może kosztować taka wymiana zaworów? Chyba że prostu go zalałem bo odpaliłem na ssaniu zgasł i później z 10 min go odpalałem ? Edytowane 16 Czerwca 2019 przez Lukpul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Jeśli nie wiesz co mu dolega to po co chcesz od razu wymienaić zawory ?? Wykręć świecę i zobacz w jakim jest stanie. Luzy zaworowe oczywisćie też zmierz. 1 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Zawory się reguluje jeśli nie jes za późno, a jeśli jest o wymienia głowicę. Koszt jakieś 4-5k. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukpul Opublikowano 17 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 W dniu 15.06.2019 o 17:54, kakmar napisał: Zagaduję że ją zalało, obejrzyj świecę, filtr powietrza, albo lepiej skorzystaj z porady mechanika. Skoro nie zainteresowało cię czemu strzela i zwalnia, to najlepiej oddaj do mechanika. Ups, się czy to wysłało? Filtrze powietrza co sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
