Strzelało z wydechu a następnie motor zgasł
Od pewnego czasu przy mojej hondzie crf 250 zaczeło przy zawalnianiu obrotach strzelać z wydechu  myślałem ze to nic poważnego lecz gdy dziś wsiadłem na motor po 1 km jazdy dodałem troche więcej gazu strzeliło zrury szarpnoł i zgasł próbowałem odpalić ale nie odpala
Co to może być zawory,uszczelka głowicy? Prosze o pomoc
Edytowane przez Lukpul
Crf ... skoro nie wiesz ze jak strzela z wydechu to nie jest dobrze to zapewne nie wiesz, ze te sprzęty to wyczyny i olej trzeba zmieniać co 10mth tłok się wymienia co 80 a pełen remont co 160.
Kiedy kupiles? Ile masz przebiegu? Kiedy ostatni serwis??
ktory rok?
Edytowane przez Croowab
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
ktory rok?
Rozwiń
Kupiłem dwa miediące temu po remomcie silnika rok 2006 olej po wymianie
Mi kiedyś DR350 zaczęła coraz to mocniej strzelać przy schodzeniu z obrotów, z czasem się to nasilało. Skończyło się na oddaniu głowicy do remontu bo problem był z zaworami, nie pamiętam co dokładnie bo to działo się z 15 lat temu ale winne były zawory.
Rozwiń
Ile może kosztować taka wymiana zaworów?
Chyba że prostu go zalałem bo odpaliłem na ssaniu zgasł i później z 10 min go odpalałem ?
  W dniu 15.06.2019 o 15:54, kakmar napisał:
Zagaduję że ją zalało, obejrzyj świecę, filtr powietrza, albo lepiej skorzystaj z porady mechanika.
Skoro nie zainteresowało cię czemu strzela i zwalnia, to najlepiej oddaj do mechanika.
Ups, się czy to wysłało?
Rozwiń
Filtrze powietrza co sprawdzić ?
