marcin93 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Witam, szukałem podobnego problemu na forum, ale nie znalazłem. Mianowicie Po wymianie napędu w moim VTR i poskładaniu kompletnie nie reaguje sprzęgło (hydrauliczne), klamka bez oporu nawet po odpowietrzeniu, dźwignia na 1 i luz wrzuca, do góry jakby miało blokadę. Jedyne co było ruszane to aby dostać się do małej zębatki musiałem odkręcić wysprzęglik, oczywiście skręcony jest tak jak był. Wiecie co trzeba zrobić? Lub co mogło się roz.. zepsuć przy takiej operacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Sprawdz manual. Powinien byc ladny opis ze zdjeciami .. sprawdz czy wszystko jest na swoim miejscu wg opisu. Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Albo sam wysprzeglik zapowietrzony jeszcze albo jego tłok się blokuje bo coś krzywo poskrecaliscie. Cudów nie ma. To jest proste urządzenie aczkolwiek sam wysprzeglik pamiętam że trudno się odpowietrza. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 NIe odpowietrzyłeś dobrze...to obstawiam. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin93 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 odkręcałem tylko tą kopułke na 3 śruby (grafika) przy odpowietrzaniu zero powietrza, sam płyn. Mimo to kilkukrotnie próbowałem, klamka chodziła troszkę ciężej ale nadal to nie to co powinno być. A dźwignia wrzuca na 1, na luz a do góry jakby coś blokowało. Z tego co czuje sprzęgło w ogóle nie łapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin93 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 (edytowane) Jedyne czego nie planowałem a co mi się wydarzyło to zaznaczony na czerwono bolec mi wyszedł Edytowane 3 Czerwca 2019 przez marcin93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 No ale co ci się wydarzyło z tym bolcem? Bo to generalnie jest kluczowe w problemie cos czuję ;) Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin93 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 No tak jak napisałem, ściągając tą kopułkę razem z nią zaczął mi wychodzić ten bolec. Nie było na nim żadnego wcięcia, rowka ani nic co by mogło dać do myślenia więc włożyłem go z powrotem i kontynuowałem pracę. Czyżby on coś przytrzywał w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Ale Ty na odpalonym to sprawdzasz i oczywiście z kręcącym się kołem? 2 godziny temu, marcin93 napisał: 2 godziny temu, marcin93 napisał: odkręcałem tylko tą kopułke na 3 śruby (grafika) przy odpowietrzaniu zero powietrza, sam płyn. Mimo to kilkukrotnie próbowałem, klamka chodziła troszkę ciężej ale nadal to nie to co powinno być. A dźwignia wrzuca na 1, na luz a do góry jakby coś blokowało. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidwu Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 (edytowane) Zapowietrzyła się pompa sprzęgła. Przerabiałem to u siebie. Odpowietrz na przewodzie przy pompie Edytowane 4 Czerwca 2019 przez dawidwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin93 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 No gdzie na odpalonym? Życie mojego sprzętu jeszcze mi miłe 🙂 jak poczułem że sprzęgło nie łapie to sprawdzałem na zgaszonym. Jutro z rana sprawdzę z tym odpowietrzaniem o którym mówicie i dam znać. Oby to było tylko to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin93 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 14 godzin temu, dawidwu napisał: Zapowietrzyła się pompa sprzęgła. Przerabiałem to u siebie. Odpowietrz na przewodzie przy pompie Miałeś rację, przy pompie musiało złapać powietrza bo po poluzowaniu przewodu i odpowietrzeniu wróciło do normy, czyli jak to w vtr chodzi bardzo ciężko. Przejechałem się, jest ok. Dzięki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Tu większość miała rację tylko Ty odpowietrzać nie umiesz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin93 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 W odpowietrzaniu filozofii nie ma więc bez złośliwości proszę. Po prostu robiłem to odpowietrznikiem przy wysprzegliku to raz a dwa ingerencja w układ nastąpiła prawdopodobnie przy wysuniętym popychaczu, dlatego powietrze poszło aż do pompki i wszystko by się wtedy trzymało kupy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 No jednak jest filozofia bo w motóngu w takich sytuacjach odpowietrza się każde łącze od pompy aż do zacisku po kolei. Zupełnie niezłośliwie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
