marcin93 Posted June 3, 2019 Share Posted June 3, 2019 Witam, szukałem podobnego problemu na forum, ale nie znalazłem. Mianowicie Po wymianie napędu w moim VTR i poskładaniu kompletnie nie reaguje sprzęgło (hydrauliczne), klamka bez oporu nawet po odpowietrzeniu, dźwignia na 1 i luz wrzuca, do góry jakby miało blokadę. Jedyne co było ruszane to aby dostać się do małej zębatki musiałem odkręcić wysprzęglik, oczywiście skręcony jest tak jak był. Wiecie co trzeba zrobić? Lub co mogło się roz.. zepsuć przy takiej operacji? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Croowab Posted June 3, 2019 Share Posted June 3, 2019 Sprawdz manual. Powinien byc ladny opis ze zdjeciami .. sprawdz czy wszystko jest na swoim miejscu wg opisu. Quote Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bimbak Posted June 3, 2019 Share Posted June 3, 2019 Albo sam wysprzeglik zapowietrzony jeszcze albo jego tłok się blokuje bo coś krzywo poskrecaliscie. Cudów nie ma. To jest proste urządzenie aczkolwiek sam wysprzeglik pamiętam że trudno się odpowietrza. Quote http://bikepics.com/members/chudy/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted June 3, 2019 Share Posted June 3, 2019 NIe odpowietrzyłeś dobrze...to obstawiam. Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcin93 Posted June 3, 2019 Author Share Posted June 3, 2019 odkręcałem tylko tą kopułke na 3 śruby (grafika) przy odpowietrzaniu zero powietrza, sam płyn. Mimo to kilkukrotnie próbowałem, klamka chodziła troszkę ciężej ale nadal to nie to co powinno być. A dźwignia wrzuca na 1, na luz a do góry jakby coś blokowało. Z tego co czuje sprzęgło w ogóle nie łapie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcin93 Posted June 3, 2019 Author Share Posted June 3, 2019 (edited) Jedyne czego nie planowałem a co mi się wydarzyło to zaznaczony na czerwono bolec mi wyszedł Edited June 3, 2019 by marcin93 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bimbak Posted June 3, 2019 Share Posted June 3, 2019 No ale co ci się wydarzyło z tym bolcem? Bo to generalnie jest kluczowe w problemie cos czuję ;) Quote http://bikepics.com/members/chudy/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcin93 Posted June 3, 2019 Author Share Posted June 3, 2019 No tak jak napisałem, ściągając tą kopułkę razem z nią zaczął mi wychodzić ten bolec. Nie było na nim żadnego wcięcia, rowka ani nic co by mogło dać do myślenia więc włożyłem go z powrotem i kontynuowałem pracę. Czyżby on coś przytrzywał w środku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted June 3, 2019 Share Posted June 3, 2019 Ale Ty na odpalonym to sprawdzasz i oczywiście z kręcącym się kołem? 2 godziny temu, marcin93 napisał: 2 godziny temu, marcin93 napisał: odkręcałem tylko tą kopułke na 3 śruby (grafika) przy odpowietrzaniu zero powietrza, sam płyn. Mimo to kilkukrotnie próbowałem, klamka chodziła troszkę ciężej ale nadal to nie to co powinno być. A dźwignia wrzuca na 1, na luz a do góry jakby coś blokowało. Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dawidwu Posted June 3, 2019 Share Posted June 3, 2019 (edited) Zapowietrzyła się pompa sprzęgła. Przerabiałem to u siebie. Odpowietrz na przewodzie przy pompie Edited June 4, 2019 by dawidwu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcin93 Posted June 3, 2019 Author Share Posted June 3, 2019 No gdzie na odpalonym? Życie mojego sprzętu jeszcze mi miłe 🙂 jak poczułem że sprzęgło nie łapie to sprawdzałem na zgaszonym. Jutro z rana sprawdzę z tym odpowietrzaniem o którym mówicie i dam znać. Oby to było tylko to Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcin93 Posted June 4, 2019 Author Share Posted June 4, 2019 14 godzin temu, dawidwu napisał: Zapowietrzyła się pompa sprzęgła. Przerabiałem to u siebie. Odpowietrz na przewodzie przy pompie Miałeś rację, przy pompie musiało złapać powietrza bo po poluzowaniu przewodu i odpowietrzeniu wróciło do normy, czyli jak to w vtr chodzi bardzo ciężko. Przejechałem się, jest ok. Dzięki za radę. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 Tu większość miała rację tylko Ty odpowietrzać nie umiesz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcin93 Posted June 4, 2019 Author Share Posted June 4, 2019 W odpowietrzaniu filozofii nie ma więc bez złośliwości proszę. Po prostu robiłem to odpowietrznikiem przy wysprzegliku to raz a dwa ingerencja w układ nastąpiła prawdopodobnie przy wysuniętym popychaczu, dlatego powietrze poszło aż do pompki i wszystko by się wtedy trzymało kupy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 No jednak jest filozofia bo w motóngu w takich sytuacjach odpowietrza się każde łącze od pompy aż do zacisku po kolei. Zupełnie niezłośliwie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
