{ROZ} Piaggio Typhoon 70cc - Problem z odpaleniem oraz wejściem na obroty.
ReSh
Witam, mam problem z moim skuterem, mianowicie po odpaleniu (do którego trzeba trochę wysiłku) skuter chodzi lecz jak dodam gazu to tak jakby odcina zapłon i zaczyna przerywać(filmik niżej). Jeszcze jak pochodzi trochę to gaśnie i trzeba czekac spowrotem aż ostygnie żeby go ponownie zapalić. Ktoś wie co może być nie tak?
filmik: https://youtu.be/cdsSwf3t19o
Piszcie jak by link nie działał.
Ssanie to tam działa? Bo to są ewidentne objawy nie działającego ssania.
Yy właśnie nie mam pojęcia, wiesz może jak je sprawdzić? od niego idą dwa kabelki i one są normalnie podłączone.
Ale też problem jest z tym że jak pochodzi i się nagrzeje to gaśnie i iskra tak jakby zanika i nie idzie go odpalić, wyjmuje świece zakładam fajke i kręce z rozrusznika i iskry brak albo jest tylko niewidoczna. To też nie wiem co może z tym być :/
Albo faktycznie to przez to ssanie nie chce zapalić a nie przez iskre. Jutro będę to sprawdzał :)
Edytowane przez ReSh
Często tak, papier ścierny, pilniczek, szczotka druciana i specyfik do styków elektrycznym. Zastrzegam, nie nie wystarczy sam spray lub załagodzi problem na chwilę.
...i tak wszyscy umrzemy...
Wyciągnij ssanie z gaźnika i podłącz pod akumulator. O ile dobrze pamiętam to bez znaczenia plus i minus. Powinno zacząć się nagrzewać i powoli będzie się wysuwał element
Ssanie się nagrzewa i normalnie wysuwa i nadal ten sam problem.
Filtr powietrza to pomyłka jeśli nie jest zestrojony gaźnik pod to. Jak tak odpalisz to popryskaj plakiem albo samostartem na filtr i jak utrzyma prace to masz za mało paliwa w mieszance czyli gaźnik do regulacji, strojenia czy cokolwiek ale trzeba doprowadzić skład mieszanki do porządku.
Pali ładnie więc nie sądzę aby był to problem z elektryką.
filterek zdjąłem i założyłem oryginalny ale znów mam problem z odpaleniem go jak się nagrzeje a świeca mokra
W takim razie za bogato ma w mieszance. Wszystko rozbija się o regulacje gaźnika.
Czyli którą śrubką mam kręcić i w którą strone ? jedna jest na pewno od regulacji wolnych obrotów a druga jest zaraz przy wlocie powietrza
Nie wiem co to za gaźnik bo chinole z reguły mają tylko śrubkę wolnych.. Iglica i rozmiar dyszy. Jak siedział tam filtr "sportowy" i ktoś przekuł go na 70 ccm to i musiał coś mieszać w gaźniku.
Ja Ci nie podam tutaj gotowej odpowiedzi bo takiej nie ma. Strojenie gaźnika to metoda prób i błędów a w chinolu to i przypadku.
Gaźnik jest taki jak w linku: https://sklep.mieloch.pl/produkt/gaznik-dellorto-phva-175mm-ed-z-ssaniem-recznym-gilera-piaggio.html?gclid=CjwKCAjw-OHkBRBkEiwAoOZql-vllOqtOoxvdhvGIBPNgfGwjut0mZxRx4bWPYcDCEfl4ztsDxlJJhoCJeMQAvD_BwE
a iglice sprawdzałem to nie idzie jej jakoś wykręcić i dysza główna jest 60 ssania też 60 i wolnych obrotów 36
A nie jednak iglice się da regulować, była na najwyższym ząbku z 5 to ustawiłem na środkowy
Na początku to bym wywalił ten stożek i założył puszkę z oryginalnym filtrem,moja sr-ka na seryjnym filtrze spokojnie osiąga 120km/h,
Wyciągnij ten gażnik na stół ,rozbierz na częsci pierwsze wyczyść i przedmuchaj w miarę możliwości wszystkie kanały,iglice ustaw na środkowy zakres.
Zobacz jaka jest dysza główna,może ktoś założył zbyt dużą i go zalewa, do tego cylindra spokojnie wystarczy dyszka główna 82,pod warunkiem,że masz oczywiście filtr powietrza seryjny. Sprawdz poziom paliwa ma pływaku
Skład mieszanki przeważnie ustawia się na 2,5 obrotu,ale z tym to nie ma reguły,czasami jest 2 albo 3 wszystko kwestia prawidłowej regulacji paliwo powietrze.
Sprawdz jeszcze cewkę czy jest dobrze dokręcona do masy,może być coś z fajką lub przewodem WN,
W Aprilii miałem podobne czary,i okazało się ,że wystarczyło wymienić świece zapłonową,po prostu izolator miał przebicie i iskra sobie "tańczyła" wokól elektrody
To jest prosty silnik,jak masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice to sam to ogarniesz, a jak nie to daj komuś kto się na tym zna,bo czasami można więcej zepsuć niż naprawić.
