ReSh
    13
    Chiński Thumb 125cc
    Katowice
Osiągnięcia ReSh
NOWICJUSZ - macant tematu
  1. Witam, powie mi ktoś co muszę zrobić żeby zwiększyć vmax w moim skuterku? Cylinder zakładany 70cc., rolki w wariatorze 7g, dysza główna w gaźniku 82 i filterek stożkowy, moduł odblokowany, jest jeszcze coś do odblokowania? wydech mam seryjny ale wyciąłem z niego końcówke i będę zmieniał na jakiś z dyfuzorem, a i blokada jest na króćcu bo jest zwężany to czy jak kupię odblokowany to dużo mi to da? dodam że napęd jest też chyba źle wyregulowany bo jak ruszam to z małych obrotów i potem wkręca się na najwyższe nie wiem jak to określić ale tak jakby nierówno i przy wysokich obrotach vmax wynosi 65km/h do 70 z górki..
  2. Dzisiaj jadę do znajomego po nowy cewko moduł i regulator mam nadzieję że to będzie to bo nie możliwe jest że po przejechaniu 500m cały czas wywala iskre jak wszystko było nowe zakładane :/ Temat do zamknięcia, przerwany kabel impulsatora teraz śmiga jak talala :)
  3. jakie napięcie powinno być max?i czy możliwe jest żeby odpalał z ukruszonym pierścieniem albo tłokiem? bo jak go kopne to niekiedy blokuje mi kopke tak jakby cos bylo w cylindrze
  4. Jak będę miał czas to zmierzę, myślisz że to może być przez akumulator ? albo jakieś bezpieczniki czy regulator napięcia? edit. Teraz już w ogóle nie ma iskry
  5. Witam, mam problem z moim skuterkiem. Ostatnio przywiozłem go od dziadka stał tam ponad rok czasu i był w średnim stanie i bez cylindra, rozebrałem go wyczyściłem, zamówiłem cylek z tłokiem z allegro bodajże za 160zł założyłem i odpalam. Na początku skuter palił i po dodaniu gazu gasł kupiłem nowy cewko moduł i problem ustał, lecz gdy się nim przejechałem (2-3minuty) gasnął i iskra znikała. Pomyślałem że kupie nowy iskrownik razem z impulsatorem, no i założyłem odpalił z rozrusznika od strzała (wczesniej nie chcial) i ucieszony wsiadlem i pojechałem, przejechalem niecała 500m i skuter zgasł... Przypchałem do domu, wyciągam świece, przykładam do metalu i iskry brak więc ściągłem fajke i próbowałem zobaczyc bez, również nie było. Wie ktoś co może mu dolegać? Wymieniłem Cylinder z tłokiem, cewko moduł, impulsator wraz z iskrownikiem oraz była wkładana nowa świeca co prawda jak ją zakręcałem do głowicy to nawet nie wystawała i myślałem że będzie za krótka, ale jak założyłem świecę na równo z głowicą to skuter nie chciał palić.
  6. Świeca jest nowa, dysza główna w gaźniku 60 próbowałem już wszystkiego ale gaźnik chyba do wywalenia bo wylewa mi benzyne otworami od ssania, a co do cewki to nie wiem czy sobie jej nie wymienie na nową razem z iskrownikiem i statorem być może coś będzie z nimi, ale jeszcze poczekam na znajomego mechanika on może coś poradzi ;/ Temat do zamknięcia, powodem był cewko moduł .
  7. Gaźnik jest taki jak w linku: https://sklep.mieloch.pl/produkt/gaznik-dellorto-phva-175mm-ed-z-ssaniem-recznym-gilera-piaggio.html?gclid=CjwKCAjw-OHkBRBkEiwAoOZql-vllOqtOoxvdhvGIBPNgfGwjut0mZxRx4bWPYcDCEfl4ztsDxlJJhoCJeMQAvD_BwEa iglice sprawdzałem to nie idzie jej jakoś wykręcić i dysza główna jest 60 ssania też 60 i wolnych obrotów 36 A nie jednak iglice się da regulować, była na najwyższym ząbku z 5 to ustawiłem na środkowy
  8. Czyli którą śrubką mam kręcić i w którą strone ? jedna jest na pewno od regulacji wolnych obrotów a druga jest zaraz przy wlocie powietrza
  9. filterek zdjąłem i założyłem oryginalny ale znów mam problem z odpaleniem go jak się nagrzeje a świeca mokra
  10. Ssanie się nagrzewa i normalnie wysuwa i nadal ten sam problem.
  11. Yy właśnie nie mam pojęcia, wiesz może jak je sprawdzić? od niego idą dwa kabelki i one są normalnie podłączone.Ale też problem jest z tym że jak pochodzi i się nagrzeje to gaśnie i iskra tak jakby zanika i nie idzie go odpalić, wyjmuje świece zakładam fajke i kręce z rozrusznika i iskry brak albo jest tylko niewidoczna. To też nie wiem co może z tym być :/ Albo faktycznie to przez to ssanie nie chce zapalić a nie przez iskre. Jutro będę to sprawdzał :)
  12. Witam, mam problem z moim skuterem, mianowicie po odpaleniu (do którego trzeba trochę wysiłku) skuter chodzi lecz jak dodam gazu to tak jakby odcina zapłon i zaczyna przerywać(filmik niżej). Jeszcze jak pochodzi trochę to gaśnie i trzeba czekac spowrotem aż ostygnie żeby go ponownie zapalić. Ktoś wie co może być nie tak? filmik: https://youtu.be/cdsSwf3t19o Piszcie jak by link nie działał.
