Jump to content
Kawasaki ZX9R 2000r , Pytanie serwisowe.
Recommended Posts
Witam Mam Kawasaki ZX9R z 2000r .. I borykam się z myślą że puszcza mi uszczelka pod głowicą .. od strony chłodnicy . Natomiast .. olej wypływa centalnie z pod 1 kolektora wydechowego .. Wiem że w niektórych motocyklach jest tam ujście od odwodnienia świec i przy padniętej uszczelce od świecy może tak być, natomiast nie mam pojęcia czy w moim jest to rozwiązane w taki sposób . Czy ktoś z Forum miał styczność z tymi silnikami i wie czy może to być przyczyną ?? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie .. Motocykl na daną chwilę nie ma innych objawów odnośnie samej uszczelki od głowicy. Kolejny problem to termowłącznik wentylatora który przestał go załączać przy 106 stopniach , najprawdopodobniej zakończył żywot , i na daną chwile jest podpiety na pstryczek . powinnien być do wymiany ale chwilowo to kolejne 270 zł w ASO za nowy .. a przy podejrzeniu głowicy schodzi to na 2 plan . Będę wdzięczny za sugestie i pomysły. za błędy w przedstawieniu problemu przepraszam.
Link to comment
Share on other sites
Potwierdzam znalazłem , wcześniej ich nie zauważyłem , Czy ktoś się orientuje jak wygląda naprawa takiej usterki ? sugeruje to nieszczelnośc uszczelki zaworowej czy może być oznaką czegoś jeszcze ?
Link to comment
Zdejmij pokrywę i kup to co trzeba czyli 11060A
W zależnośi od stanu ewentualnie 11060, 92055
Nie bój się silikonu uszczelki tylko oby w w odpowiednich ilościach.
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/kawasaki-parts/2000-ninja-zx-9r-motorcycles/cylinder-head-cover
...i tak wszyscy umrzemy...
Link to comment
Na moje oko czeka Cię wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów wraz z uszczelkami gniazd świec i uszczelek śrub. W ASO to ok 500 zł, i nie warto szukać zamienników. Często są droższe, i najczęściej nie wytrzymują sezonu. A silikon tylko i wyłącznie na półksiężyce...
Link to comment
Po przeliczeniu w ASO wychodziło by koło 420 zł za graty .. Niby dużo , niby nie dużo . z oszczędnościami różnie wychodzi .. No Dobra tą kwestię możemy uznać za zamkniętą. Dziękuję serdecznie za wszelkie porady i sugestie ;) wymiana tego powinna rozwiązać problem uciekania oleju . ;)
Link to comment
No to nie wiem ile może wziąć mechanik. Jak zobaczy że wykładasz 4 stówy na uszczelki to może pomyśleć że jest klient do wydojenia i krzyknie 2 stówy. A da trochę silikonu i po temacie.
Why... So... Serious
Link to comment
Limo, kur...a zlituj się! :banghead: Co Ty masz chłopie z tym silikonem? Raz, że to druciarstwo w h*j! A dwa, że żaden szanujący się mechanik nie użyje silikonu więcej, niż przewiduje serwisówka.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
