Arczi919 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Aha rozumiem A tam kolega wyżej jeszcze pisał ze moze to być kompresja ? Ale to chyba jak by był rozgrzany to cieżko by ndal palił przy słabej kompresji. Bo słabo pali tylko na zimnym silniku.Oddaj ten skuter komuś kto będzie w stanie wyczyścić i wyregulować gaźnik tak jak należy. Oczywiście że słaba kompresja może być powodem, Monter ma jak najbardziej słuszność, ale jeszcze nie dawno twój skuter miał 10 bar kompresji, więc to odpuściłem. Samo elektryczne ssanie napisałem ci jak sprawdzić. Powodem może być przytkany kanał od ssania w gaźniku, tak czy inaczej na pierwszy rzut do sprawdzenia:*Wyczyścić i wyregulować gaźnik,*Sprawdzić rzetelnie kompresję(czy na pewno jest tak dobrze jak kiedyś było)*Sprawdzić/wymienić świece Jeżeli wszystkie czynności nie przyniosą rezultatu, trzeba zagłębić się w silnik i sprawdzić, czy łożysko igiełkowe korbowodu nie ma już luzu, stan uszczelniaczy i łożysk wału, ogólny stan mechaniczny silnika. Z Twoich wypowiedzi wnioskuję że nie jesteś w stanie poprawnie wykonać tych czynności, tak że oddaj skuter w ręce kogoś kto to ogarnie i możesz zlecić mu to co napisane wyżej. Nie da się przez ekran telefonu zdiagnozować co dokładnie nie domaga.Pozdrawiam. Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joker2468 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam z powrotem. Oddalem skuter mechanikowi wyczyścił gaźnik i po zalozeniu zaczał palić ale coś sknocił i nie ma wolnych obrotów. Wczesniej przed oddaniem gdy póściło sie manetke nie gasł. Także takeigo gąźnika nigdzie nie mogę otrzymać "mechanik" szukał w internecie i nie moze znaleźć. Znalazł gaźnik który kosztuje 622 zł ale jest on z hurtowni we wloszech i jego transport od 3 do 5 tygodni. Czy oplaca sie go zamawiać? Może da rade jakoś to naprawić. Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez Joker2468 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Zmień mechanika.A tutaj do wyboru do koloru:https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311.R12.TR12.TRC2.A0.H0.XAprilia+sR+50+.TRS0&_nkw=aprilia+sr+50+vergaser&_sacat=0 Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joker2468 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) latwo powiedziec zmien mechanika. Tu gdzie mieszkam ciezko znalezc dobreko mechanika do wloskiego skutera wszedzie tylko chinole. Gaznik jest troche nietypowy. Czyli posiada on w komplecie autoatyczne ssanie + jest chlodzony ciecza. Z tych co szukalem na internecie oraz to co wyslales mi nie wiedze dobrego odpowiednika dla danego gaznik. Jutro lub w srode rozbiore go podesle numery oraz zdjecia. Tak bedzie latwiej znalezc odpowiedni gaznik Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez Joker2468 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Każda oferta z LC w tytule jest do silnika LC czyli liquid cooled-chłodzony cieczą. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joker2468 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Pod tym linkiem znajdziecie zdjecia gaźnikahttps://imgur.com/a/0RiNhj7 Jezeli ktoś ma chęc pomoc to prosze o znalezienie takiego gaźnika. Skuter Aprilia SR 50 / 2006 rok / silnik paggio / W srode podeśle dokładniejsze zdjęcia. Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez Joker2468 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Masz dellorto, gaźnik nie musi identycznie wyglądać, ważne, że zrobi swoją robotę i będzie wszystko pasować:https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=dellorto+17%2C5+lc+aprilia&_blrs=spell_check Poza tym jak po czyszczeniu nie trzyma obrotów a odpala dobrze to został źle wyczyszczony lub niewyregulowany. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Oto wlasnie chodzi.Nie trzeba kupowac nowego gaznika tylko wyregulowac obecny.Kopnij sie z powrotem do tego co czyscil, niech powtorzy drugi raz a potem wyreguluje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joker2468 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Bede regulowal gaznik jak nie pomoze zakupie nowy. Aha no i zauwayem dzisiaj ze "mechanik" cos zrobil mi ze swiatlami :laugh: Swiata dlugie, krotkie oraz tylne nie dzialaja jedynie dziala stop. Myslicie ze to bezpiecznik ? A moze cewka. Rozebralem go dzisiaj z plastikow zaden kabel / koska nie jest rozlaczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Od bezpiecznika zacznij a potem masa a potem miernik i szukanie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joker2468 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Monter dzięki za pomoc oraz za podeslanie gaznika ale jednak moze ktos znajedzie taki sam. Tutaj dokladniejsze zdjecia gaznika https://imgur.com/a/5HHe5xL Co do świateł bezpieczniki sprawdzalem na oko wygladaja dobrze. Sprawdze ta mase. Ale najpierw zadzownie do tego gościa.. Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez Joker2468 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Nie lepiej od razu kupic nowy silnik z nowym gaznikiem ?Nie rozumiem dlaczego chcesz kupowac gaznik zamiast wrocic do czlowieka ktory spieprzyl czyszczenie, przecoez wzial jakies pieniadze za to ?Na pierwszysm zdjeciu masz srube na srubokret plaski, kup sobie plyn do czyszczenia czesci w sprayu, wykerc srube ( ktora powinna miec pod soba sprezynke i oring ) i prysnij sprayem w otwor. Przedtem wyjmij przepustnice z gaznika ( linka gazu ja podnosi i opuszcza ) powinny byc pod nia 2 lub wiecej malych otworkow. Sprawdz czy spray przedostaje sie przez te otworki.Mozliwe ze jednoczesnie bedziesz musial zamknac wylot dyszy glownej i wolnych od strony komory plywakowej gaznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joker2468 Opublikowano 1 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 (edytowane) Kupowanie noweko silnika mysle ze jest zbędne, ponieważ wydaje mi sie że to nie wine tego. Zapomnialem wczoraj dodac ze przy kreceniu śrub w gaźniku nie ma zadnej reakcji. Co on mógł zrobić przeciez tam nie ma co zepsuć chyba ze cos mu wylecialo pod czas czyszczenia. Sprawdzalem także ssanie automatyczne podlaczylem je i nie ma zadnej reakcji nie nagrzewa sie oraz iglica sie nie wysuwa. Edit. Gaźnik założony i teraz wszystko jest odpala i ma wolne obroty. Podczas jazdy gdy sie rozgrzeje przejade ze 3 km i zwolnie do okolo40 km/h to nie moge sie od nich urwać, po woli slabnie a "bawienie" sie manetka nic nie pomaga. Gaźnik moze zle wyregulowany. Znajdę jakąś bardziej doświadczoną osoba która postara sie go wyregulować. Co do ssania automatycznego zamówie je i założe bo to na 100 % zepsute. Zastanawiam się też nad kupnem zestawu naprawczego do gażnika. https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skuterow-50cc/czesci-silnika/zestaw-naprawczy-gaznika-dellorto-phva-175.html?marka=APRILIA&model=01_SR50R_FACT_05-_GA Adam co do oringu na śrubie założyłem "oring" z wentyla od roweru. Może troche uszczelnilo, ale kupie nowy i zobacze jak bedzie chodzic. Edytowane 1 Maja 2019 przez Joker2468 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Wbrew pozorom skuter to nie zabawka a troche inaczej zbudowany motocykl i zeby dobrze chodzil to wszystko musi byc w nim zrobione zgodnie z zaleceniami producenta. Czyli oring z wentyla raczej bedzie puszczal lewe powietrze, co bedzie skutkowalo wlasnie problemami ze schodzeniem z obrotow.Dwa filmy o twoim gazniku ktore moga ci pomoc w zrozumieniu jak dziala i jak go oczyscic wlasnorecznie: Obejrzyj i zadawaj pytania jesli czegos nie rozumiesz.Jeden z filmow pokazuje jak wyjmujesz przepustnice, zdejmujesz komore plywakowa od dolu gaznika by dostac sie do dysz glownej i wolnych obrotow.To te dysze ktore musisz zatkac palcem przy czyszczeniu przelotow ukladu wolnych obrotow za pomoca plynu w spray'u. Sruba powietrza tego ukladu wkreciina jest skosnie z przodu gaznika i facet tez pokazuje jej ustawianie. Jezeli nie masz zadnej reakcji na krecenie ta sruba to jestem pewien ze uklad jest dalej zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joker2468 Opublikowano 1 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 (edytowane) Szkoda ze filmiki sa po angielsku ale dzieki za podeslanie ich. Podstawwy dzialania gażnika znam. Przy ponownym zaloazniu gaźnika był jakaś reakcja na regulację ale teraz z nowu zanikła. Ten płyn w spray może być taki ? To zamówie od razu z ssaniem. https://sklep.mieloch.pl/produkt/preparat-do-czyszczenia-gaznikow-motul-carbu-clean-p1-400ml.html Nie ma reakcji na regulacjie wolnych obrotów i powietrza. Mógłbyś mi podeslać jak ma wyglądać ta śruba do regulacji powietrza. Ja mam coś w podobie tej. I między łbem a sprzężynką dodalem wlasnie ten oring z wentyla ( ale to wymienie ) Z tego co widze ww sklepach internetowych to takie sruby sprzedają bez oringa. Edytowane 1 Maja 2019 przez Joker2468 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
