Honda CM 400 `81 pompa hamulcowa od innego motocykla - czy to zadziała??
Cześć,
przygotowując się do sezonu zacząłem regenerować bardzo twardo działający hamulec przedni. Po zrobieniu zacisku mam problem z odpowietrzeniem układu. Klamka cały czas jest bardzo miękka i nawet podciśnieniem nie mogę tego zniwelować. Podejrzewam że pompę też trzeba będzie rozebrać. Problem z tym, że cześci do mojego motocykla nie ma na rynku za dużo (Honda CM 400) i chciałbym mieć plan awaryjny w postaci zastosowania pompy od innego, bardziej popularnego modelu, np Shadow. Pytanie czy takie zabiegi są bezpieczne i czy ktoś to już z Was robił.
pozdrawiam.
Edytowane przez Strzelson
[R. Kapuściński]
Poprawiłem, ale pytanie tak naprawdę dotyczy wszystkich motocykli, i nie tylko motocykli.
Pozdrawiam,
Czyli trzeba sprawdzic srednice pompy, ktora zwyjke podana jest w nadlewie po jej wewnetrznej stronie i znalezc inna o takiej samj srednicy.
Czy jest to tożsame ze średnicą tłoka w pompie??
Nie tylko. Może być inny skok, komora itd. Patrzyłbym raczej czy pompa, której chcesz użyć wypychała 1,2,3,4 czy np 6 tłoczków.
...i tak wszyscy umrzemy...
