Przygasajace swiatla w CBR600F '99
zalmen3
Mam takie pytanko dotyczace swiatel w mojej CBR, a mianowicie swiatla te wyraznie przygasaja kiedy moto schodzi na niskie obroty, a po przygazowaniu swieca jak marzenie. Koles od ktorego kupilem zapewnial, ze tak ma byc, ale ja wole sie upewnic czy czasem nie powinienem czegos naprawic. Prosze zatem o pomoc :D
Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl
witam
taka rzecz wydaje sie byc normalna , a wynika z tego ,że alternator osiąga swoją moc przy danej prędkości obrotowej
jeśli jednak " mocno przygasają " ,tak ,że budzą podejrzenia wówczas wykonaj prosty test
przy nagrzanym silniku , przy około 4tys obr/min zapal światła i powiedz o ile spadły obroty
Sprawdź akumulator, może już stracił swoja pojemność i na biegu luzem kiedy nie ładuje alternator, napięcie szybko spada. Może być także walnięty regulator i puszcza całe napięcie z alternatora do akumulatora.
Podepnij miernik, i zobacz jakie jest napięcie na zaciskach akumulatora na obrotach biegu luzem przy zaświeconych światłach ( powinno być powyżej 12V ) a później dodaj gazu , przytrzymaj silnik na przynajmniej 3000-4000 przez około 30 sek i zmierz napięcie.
Powinno być w okolicach 14V ale nie może być większe niż 14.4 V
Jeżeli na wolnych obrotach jest niższe to masz walnięty akumulator, jeżeli na wysokich obrotach jest większe niż 14.4 V to jest walnięty regulator i należy szybko się z tym uporać bo może pójść reszta elektroniki w motocyklu ( moduł zapłonowy i inne rzeczy )
Puki co sprawdzilem jak reaguje silnik przy 4000 obr/min na wlaczenie swiatel - brak reakcji tzn. obroty nie spadaja. Teraz musze zrobic te wszystkie testy z miernikiem... badz co badz widmo spalenia calej elektroniki nie jest zbyt ciekawe :?
