Hamulce DUAL w moim Kawasaki Mean Streak
_Monter_
Wiecie jak się mają moje nogi. Miałem kilka sytuacji gdzie musiałem dohamować tyłem jednak czas mojej reakcji i wyczucie na wajchę jest po prostu do dupy.
Cały czas rozkminiam jak do przedniego hebla dołożyć tył. Mam w zasadzie jeden pomysł w miarę realny i chyba niezbyt skomplikowany ale prawdopodobnie utknąłem w tunelu myślowym lub nie wiem o jakiś nowinkach. Ja wymyśliłem jednotłoczkowy zacisk dołożyć z odpowiednio spreparowanymi klockami (zmiejszona powierzchnia hamująca fleksą :) ) i podpięciem tego do przodu.
Wiem, że muszę coś zrobić. Nie to, że moje heble z przodu kuleją ale jest diametralna różnica gdy oda koła hamują.
Pomożecie?
Pacjent:
Kawasaki VN 1500 Mean Streak 2003.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ale ja nie chcę drugiej klamki, nie będę tym bydlęciem na gumie latał :biggrin: Muszę to mieć w prawej klamce.
Może inspiracją będzie dual cbs z hondy?
Chyba nie wiesz jak jest zbudowana ta magistrala kanalizacji miejskiej niczym w Nowym Jorku.
Nikt Ci nie każe latać na gumie ;).
A pomysł z drugą pompą jest jak najbardziej sensowny...
Albo rzeźba w kupie, typu pod odpowietrznik z drugiego zacisku z przodu puszczony przewód do tyłu... Rozdziału hebli praktycznie nie będzie. O tyle słabiej będzie hamował, bo mniejszy przelot jest. A... I warto wtedy zmienić pompę przód na radialną i jak najbardziej wydajną, bo 3 zaciski będą, nie 2.
Dlatego jedyne rozsądne wyjście, do druga pompa po lewej...
"O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi.
To ja nadal czekam na tego czwartego co nie wie, że się nie da.
Mam swoje założenie i ideę. Pomysł z drugą pompą jest sensowny ale nie uważam, że to jedyne rozsądne wyjście.
Pompa radialna, dwa trójniki i zawór zwrotny na pompę nożną. Wszystko zakuć.
No i przyszedł czwarty...mam nadzieję, że nie jedyny.
Możesz to rozrysować?
Kup sobie honde :biggrin: W dualu :laugh:
Zbyt proste...poza tym lubię się z mean streakiem. :wink:
Wiem. Widziałem tego pająka nie chodziło mi o przekładanie całego systemu tylko o to że można wykorzystać niektóre elementy z tego.
Według mnie najlepsze rozwiązanie wymienić pompę na wydajniejszą dać trójnik i dodać drugi zacisk na tył żeby przód hamował razem z tyłem i jednocześnie cała instalacja ori tyłu by została sprawna. Jedyny problem to wykombinowanie jakiegoś korektora siły hamowania. Bądź bardzo mały zacisk, który niemiałby siły zblokować koła.
Zgoda, to pomysł o którym napisałem w pierwszym poście ale chcę się dowiedzieć co inne głowy myślą i wyssać co najlepsze z tych pomysłów.
Ok. Nie rozumiem zaworu kulkowego i co miałby robić. Rozumiem, że chodzi Ci o to aby nie dymało płynu do zbiorniczka nożnego ale co z powrotem płynu ?
Drugi zacisk jednotłoczkowy chyba będzie tu obowiązkowy. Pisząc o flesie miałem na myśli w razie potrzeby zcięcie części okładziny aby powierzchnia była mniejsza aby nie zablokowało koła.
Dziś spojrzałem na zacisk w skuterze...całkiem idealny, mały klocek, mała komora cylinderka. Myślę, że nawet wydoli to wszystko na oryginalnej pompie. Spróbuje tylko mocowanie muszę wystrugać.
Dlatego napisałem przewód na tył z pod odpowietrznika z przedniego zacisku, bardziej oddalonego od pompy ;). Kombinujecie z trójnikami ;)
Fakt, pamietam i wyrzuty sumienia mam !
Tez o tym pomyslalem
Monti,
bierz cos z BMW z ABS'em
A nejlepiej R 1200 C, w razie czego silnik przelozysz ! :icon_mrgreen:
VTX 1300 sie klania !
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
