Dyna street Bob 2007 świecący wydech
Witam. Mam HD dyna street Bob z 2007, która kupiłem że 2 miesiące temu. Paliła się kontrolka silnika i wywalało błąd p0108, ale okazało się, że spadł kapturek z króćca w dolocie i po zatkaniu błąd zniknął. Świece, oleje, filtry nowe. Poskrecalem wszystko do kupy i po odpaleniu na ssaniu ma ok 1150rpm jak się nagrzeje spada do 1000 i tak zostaje. Problem jaki zauważyłem to czerwone od gorąca kolektory na odcinku 20cm od wylotu z cylindra. Sugerowano mi, że to mogą być zawory do regulacji ( ale nie słychać ich), jakies lewe powietrze (też raczej odpada) ogólnie nic nie pukastuka. "Problem" występuje nawet gdy motocykl nie włącza ssania po odpaleniu gdy jest ciepły. Nie są tak czerwone że widać to w dzień, ale jednak sa. W momencie gdy Dy a wyłącza ssanie kolektory już są czerwone. Zwracam Was z pytaniem - czy to normalne... BN o już mi ręce opadają .
Edytowane przez pieskracy
Za uboga mieszanka albo kolanka z gównolitu.. Nie masz jakiegoś power comandera wsadzonego?
...i tak wszyscy umrzemy...
Tak, wydech akcesoryjny 2-1-2 z jakimś zaworem przełączającym pomiędzy dwiema różnym końcówkami. Jedna cichsza druga głośniejsza. Dyna jest na wtrysku.slabo u mnie z angielskim, ale głównie posiłkuje się informacjami z zagranicy - gdzieś była wzmianka że taki efekt jest na wydechach akcesoryjnych. Mam możliwość sprawdzenia spalin analizatorem - czy wynik tego badania da jakieś światło na mój problem ? O ile wgl jest to problem :)
Zasadniczo jak system nie wywala żadnego błędu a by to zrobił jakby coś z układem paliwowym było to analizator spalin może tylko potwierdzić sprawność.
