pieskracy Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 (edited) Witam. Mam HD dyna street Bob z 2007, która kupiłem że 2 miesiące temu. Paliła się kontrolka silnika i wywalało błąd p0108, ale okazało się, że spadł kapturek z króćca w dolocie i po zatkaniu błąd zniknął. Świece, oleje, filtry nowe. Poskrecalem wszystko do kupy i po odpaleniu na ssaniu ma ok 1150rpm jak się nagrzeje spada do 1000 i tak zostaje. Problem jaki zauważyłem to czerwone od gorąca kolektory na odcinku 20cm od wylotu z cylindra. Sugerowano mi, że to mogą być zawory do regulacji ( ale nie słychać ich), jakies lewe powietrze (też raczej odpada) ogólnie nic nie pukastuka. "Problem" występuje nawet gdy motocykl nie włącza ssania po odpaleniu gdy jest ciepły. Nie są tak czerwone że widać to w dzień, ale jednak sa. W momencie gdy Dy a wyłącza ssanie kolektory już są czerwone. Zwracam Was z pytaniem - czy to normalne... BN o już mi ręce opadają . Edited September 27, 2018 by pieskracy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
przemek96 Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 Wydech akcesoryjny? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pyzdra1 Posted September 27, 2018 Share Posted September 27, 2018 Luzów zaworowych się nie reguluje. Ewentualnie mogą mieć nieszczelność. Jeżeli masz gaźnik to może być mieszanka za uboga. Sent from my SM-G900F using Tapatalk Quote :crossy:https://www.bikepics.com/pictures/2720853/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted September 28, 2018 Share Posted September 28, 2018 Za uboga mieszanka albo kolanka z gównolitu.. Nie masz jakiegoś power comandera wsadzonego? Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
pieskracy Posted September 28, 2018 Author Share Posted September 28, 2018 (edited) Tak, wydech akcesoryjny 2-1-2 z jakimś zaworem przełączającym pomiędzy dwiema różnym końcówkami. Jedna cichsza druga głośniejsza. Dyna jest na wtrysku.slabo u mnie z angielskim, ale głównie posiłkuje się informacjami z zagranicy - gdzieś była wzmianka że taki efekt jest na wydechach akcesoryjnych. Mam możliwość sprawdzenia spalin analizatorem - czy wynik tego badania da jakieś światło na mój problem ? O ile wgl jest to problem :) Edited September 28, 2018 by pieskracy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted September 28, 2018 Share Posted September 28, 2018 Zasadniczo jak system nie wywala żadnego błędu a by to zrobił jakby coś z układem paliwowym było to analizator spalin może tylko potwierdzić sprawność. Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted September 29, 2018 Share Posted September 29, 2018 Najczesciej jest to objaw zbyt ubogiej mieszanki, ale wtrysk ma mozliwosc korekty mieszanki w malym zakresie.Czy filtr powietrza tez jest akcesoryjny ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pieskracy Posted September 29, 2018 Author Share Posted September 29, 2018 https://youtu.be/vhCaNQj99I0 taki jak na filmie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
