pieskracy Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 (edytowane) Witam. Mam HD dyna street Bob z 2007, która kupiłem że 2 miesiące temu. Paliła się kontrolka silnika i wywalało błąd p0108, ale okazało się, że spadł kapturek z króćca w dolocie i po zatkaniu błąd zniknął. Świece, oleje, filtry nowe. Poskrecalem wszystko do kupy i po odpaleniu na ssaniu ma ok 1150rpm jak się nagrzeje spada do 1000 i tak zostaje. Problem jaki zauważyłem to czerwone od gorąca kolektory na odcinku 20cm od wylotu z cylindra. Sugerowano mi, że to mogą być zawory do regulacji ( ale nie słychać ich), jakies lewe powietrze (też raczej odpada) ogólnie nic nie pukastuka. "Problem" występuje nawet gdy motocykl nie włącza ssania po odpaleniu gdy jest ciepły. Nie są tak czerwone że widać to w dzień, ale jednak sa. W momencie gdy Dy a wyłącza ssanie kolektory już są czerwone. Zwracam Was z pytaniem - czy to normalne... BN o już mi ręce opadają . Edytowane 27 Września 2018 przez pieskracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Wydech akcesoryjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyzdra1 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Luzów zaworowych się nie reguluje. Ewentualnie mogą mieć nieszczelność. Jeżeli masz gaźnik to może być mieszanka za uboga. Sent from my SM-G900F using Tapatalk Cytuj :crossy:https://www.bikepics.com/pictures/2720853/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Za uboga mieszanka albo kolanka z gównolitu.. Nie masz jakiegoś power comandera wsadzonego? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieskracy Opublikowano 28 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 (edytowane) Tak, wydech akcesoryjny 2-1-2 z jakimś zaworem przełączającym pomiędzy dwiema różnym końcówkami. Jedna cichsza druga głośniejsza. Dyna jest na wtrysku.slabo u mnie z angielskim, ale głównie posiłkuje się informacjami z zagranicy - gdzieś była wzmianka że taki efekt jest na wydechach akcesoryjnych. Mam możliwość sprawdzenia spalin analizatorem - czy wynik tego badania da jakieś światło na mój problem ? O ile wgl jest to problem :) Edytowane 28 Września 2018 przez pieskracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Zasadniczo jak system nie wywala żadnego błędu a by to zrobił jakby coś z układem paliwowym było to analizator spalin może tylko potwierdzić sprawność. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2018 Najczesciej jest to objaw zbyt ubogiej mieszanki, ale wtrysk ma mozliwosc korekty mieszanki w malym zakresie.Czy filtr powietrza tez jest akcesoryjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieskracy Opublikowano 29 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2018 https://youtu.be/vhCaNQj99I0 taki jak na filmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
