Yamaciek Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, posiadam yamaha xj 600. Od jakiegoś czasu silnik pracuje tylko na 2 cylindry,ponieważ w dwuch kolejnych zalewa świece, dodatkowo z gaźnika nad tymi cylindrami wylewa się paliwo, po spuszczeniu paliwa z gaźnika i wyczyszczeniu świec, silnik chwilę na wolnych obrotach pracuje równo, ale potem znów gasną dwa cylindry, silnik strasznie się "tlucze" a z gaźników wypływa paliwo. Co to może być, co jest do naprawy i jak? Nadmienię że 4 różnych mechaników dało 4 różne diagnozy. A to zawory, a to robota cylindrów, wymiana gaźnik ów lub ich generalna naprawa, wymiana świec, panewek, regulacja gaźnik ów i zaworów. Usterka pojawiła się jakiś tydzień temu, do tego czasu yamaha chodziła jak zegarecze:) Proszę o pomoc. Edytowane 24 Czerwca 2018 przez Yamaciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Gaźniki do czyszczenia. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yamaciek Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 A czy po wyjęciu gaźnik ów, wymianie zestawów naprawczych trzeba je ponownie regulować?W tamtym sezonie xj była w serwisie i podobno (mam dokument) była robiona synchronizacja i regulacja. Od tamtej pory xj-ta zrobiła tylko jakieś 2,5 tys km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Najpierw trzeba zobaczyć jak będzie chodził po wyczyszczeniu. Może obejdzie się bez regulacji. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzyhu Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 W dniu 24.06.2018 o 10:10, Limo napisał: Najpierw trzeba zobaczyć jak będzie chodził po wyczyszczeniu. Może obejdzie się bez regulacji.Sprawdź oringi przy dyszach wolnych obrotów tych gaźników, które zalewają świece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yamaciek Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 W zestawie naprawczy jest całe nowe gniazdo zaworu igły owego, zaworem i oring wymienię wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dera Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 (edytowane) Skoro przelewają się gaźniki - to wygląda tak, że zaworek/pływak nie zamyka dopływu paliwa. - np pływak jest ustawiony źle (źle podgięty - zaworek nie domyka się i gaźnik przelewa). Specyfikacja powie jak ma być podgięta blaszka z zaworkiem- lub sam zaworek nie jest szczelny - czy jest szczelny można sprawdzić tak: Ten sposób jest nawet bardziej naturalny dla gaźnika: Czyli rurka z paliwem powyżej gaźnika, gaźnik do góry nogami - i sprawdzić, czy paliwo przelewa się przez zaworek - to są warunki w jakich gaźnik działa. Rozebrałbym te dwa gaźniki przelewające i sprawdził to na początek. Edytowane 24 Czerwca 2018 przez dera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yamaciek Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 W dniu 24.06.2018 o 19:58, dera napisał: Skoro przelewają się gaźniki - to wygląda tak, że zaworek/pływak nie zamyka dopływu paliwa. - np pływak jest ustawiony źle (źle podgięty - zaworek nie domyka się i gaźnik przelewa). Specyfikacja powie jak ma być podgięta blaszka z zaworkiem- lub sam zaworek nie jest szczelny - czy jest szczelny można sprawdzić tak: Ten sposób jest nawet bardziej naturalny dla gaźnika: Czyli rurka z paliwem powyżej gaźnika, gaźnik do góry nogami - i sprawdzić, czy paliwo przelewa się przez zaworek - to są warunki w jakich gaźnik działa. Rozebrałbym te dwa gaźniki przelewające i sprawdził to na początek. Ok to dobra rada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dera Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 W sumie ten test czy gaźnik przelewa bym zrobił jeszcze na skręconych gaźnikach. Odkręcić paliwo i obserwować - czy przelewa. Jeśli motor stoi i nie jest odpalony a gaźniki przelewają - to sprawa dość jasna. Jak masz kraniki elektryczne, to zapewne trzeba by przekręcić zapłon, zeby się otworzyły.daj znać jak idzie :-)W sumie ten test czy gaźnik przelewa bym zrobił jeszcze na skręconych gaźnikach. Odkręcić paliwo i obserwować - czy przelewa. Jeśli motor stoi i nie jest odpalony a gaźniki przelewają - to sprawa dość jasna. Jak masz kraniki elektryczne, to zapewne trzeba by przekręcić zapłon, zeby się otworzyły.daj znać jak idzie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yamaciek Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 W dniu 25.06.2018 o 06:07, dera napisał: W sumie ten test czy gaźnik przelewa bym zrobił jeszcze na skręconych gaźnikach. Odkręcić paliwo i obserwować - czy przelewa. Jeśli motor stoi i nie jest odpalony a gaźniki przelewają - to sprawa dość jasna. Jak masz kraniki elektryczne, to zapewne trzeba by przekręcić zapłon, zeby się otworzyły.daj znać jak idzie :-)W sumie ten test czy gaźnik przelewa bym zrobił jeszcze na skręconych gaźnikach. Odkręcić paliwo i obserwować - czy przelewa. Jeśli motor stoi i nie jest odpalony a gaźniki przelewają - to sprawa dość jasna. Jak masz kraniki elektryczne, to zapewne trzeba by przekręcić zapłon, zeby się otworzyły.daj znać jak idzie :-)Przelewa niestety. Po zapaleniu zapłonu niby na początku nic się nie działo, ale po dłuższej chwili zaczyna posiadać. Tak cały czas a po zapaleniu silnika to już leje na maksa. Zaczynam wykręcić gaźnik spróbujemy co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Zaopatrz się od razu w śrubokręt udarowy bo zwykłym bardzo łatwo objechać śruby. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yamaciek Opublikowano 26 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 W dniu 25.06.2018 o 20:03, Limo napisał: Zaopatrz się od razu w śrubokręt udarowy bo zwykłym bardzo łatwo objechać śruby.Po fakcie ale dzieki za info.Z 16 srub 3 poszly normalnie reszta nacina brzeszczotem i odkrecona, wszystkie beda wymienione na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 nie pamiętam jak to było w xjocie.. ale często jest tak że jak jest przytkane odpowietrzenie komory pływakowej, to paliwo będzie się przelewać. I w większości moto z 4 gaźnikami, te odpowietrzenia są łączone. Dwa i dwa.Więc może to to? Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yamaciek Opublikowano 26 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 W dniu 26.06.2018 o 15:20, Buber napisał: nie pamiętam jak to było w xjocie.. ale często jest tak że jak jest przytkane odpowietrzenie komory pływakowej, to paliwo będzie się przelewać. I w większości moto z 4 gaźnikami, te odpowietrzenia są łączone. Dwa i dwa.Więc może to to?Warto sprawdzi i tak juz gazniki leżą na stole.Dzieki za podpowiedz. Mialem pisac ale zapomnialem.Jak odkrecalem gazniki to w dwuch ktore pracuja normalnie prawie nie bylo paliwa, natomiast te dwa co przelewaja byly pelne na full. Po przechyleniu oczywiscie paliwo sie wylalo.Taki spostrzezenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dera Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 W dniu 26.06.2018 o 15:20, Buber napisał: nie pamiętam jak to było w xjocie.. ale często jest tak że jak jest przytkane odpowietrzenie komory pływakowej, to paliwo będzie się przelewać. I w większości moto z 4 gaźnikami, te odpowietrzenia są łączone. Dwa i dwa.Więc może to to? Hm... trop z odpowietrzeniem wydaje mi się mega prawdopodobny. Bo: zaczęło się samo, nagle - i zaczęło się w dwóch gaźnikach na raz - więc wydaje się trafnie! Czegoś się nauczyłem, dzięki :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
